Автор Тема: акпп  (Прочитано 3809 раз)
Валерий Федорович
  • люблю Prado
  • Land Cruiser Prado 95 1KZ-TE
акпп
« : 29 03 2013, 08:49:31 »
Проблема с коробкой, начнем с того, что незначительно начала прыгать стрелка спидометра, потом больше и больше, сейчас прыгает до 180, а коробка как будто работает от спидометра, то есть вчера спидометр выключился и коробка ехала на первой, даже и не думала переключать. А сегодня стрелка зверски скакала а коробка как сумасшедшая переключала передачи слушаясь стрелку. Что может быть? Чек не горит, ОД не мигает.
Re: акпп
« Ответ #1 : 29 03 2013, 13:44:02 »
так в тестовый переключи считай, датчика два , один для спидометра второй для эбуд
Валерий Федорович
  • люблю Prado
Re: акпп
« Ответ #2 : 29 03 2013, 16:07:50 »
ок. завтра попробую.
Валерий Федорович
  • люблю Prado
Re: акпп
« Ответ #3 : 30 03 2013, 07:49:45 »
Чек показал 42 ошибку-сигнал датчика скорости автомобиля. Вопрос где же он находится?
Re: акпп
« Ответ #4 : 30 03 2013, 12:36:53 »
на раздатке
Валерий Федорович
  • люблю Prado
Re: акпп
« Ответ #5 : 30 03 2013, 13:51:32 »
на раздатке
Да я вроде нашел, штекер был слетевший, подключил. Но стрелка все равно дергается, каробка вроде заработала. Вопрос датчик умирает или все из за штекера?
Re: акпп
« Ответ #6 : 30 03 2013, 14:19:42 »
на раздатке
на правой стороне коробки датчик на спидометр
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: акпп
« Ответ #7 : 30 03 2013, 16:42:46 »
Один в один у меня ситуация, грешу на проводку от датчика до разъема IJ1, говорят бывают обрывы по ней... Буду колхозить отдельный проводок, там видно будет. Пока датчик отключил (штекер снял) Стрелка спидометра лежит, но коробка нормально работает...
Re: акпп
« Ответ #8 : 30 03 2013, 16:48:38 »
потому что на работу коробки влияет который на раздатке , а вонить , я тебе ссхемку скидывал там гемороя не надолго , прям от разъема проводок до разъема спидометра проводок и тестер , звонишь сначала сам провод а потом егоже на землю
marix77
Re: акпп
« Ответ #9 : 30 03 2013, 17:09:48 »
Негде пока, а на улице климат не тот чтоб под машиной валяцца  8D
