Автор Тема: Сравниваем - Kyb monomax vs shorked4s  (Прочитано 44968 раз)
denissyslo
  • Старшина
Ребята прошу высказаться на данную тему с голосованием.
Если есть опыт катания на данных амо, то отписаться.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: Kyb monomax vs shorked4s
« Ответ #1 : 30 03 2013, 06:13:39 »
Однозначно, мономакс...
serg_49
« Ответ #2 : 30 03 2013, 06:14:59 »
Потому я сам на них и езжу, причем быстро, причем по гравийке ))))
serg_49
« Ответ #3 : 30 03 2013, 06:17:17 »
Правильно кстати они называются Scorched 4's
denissyslo
  • Старшина
« Ответ #4 : 30 03 2013, 06:28:49 »
Они, это кто - MonomaxЫ или вторые двутрубные, которые я неправильно обозвал?
На Scorched 4's катался?
serg_49
« Ответ #5 : 30 03 2013, 09:04:56 »
Это вторые двухтрубные )) у товарища стояли на терранчике 50ке. Они мягче. Он снял и поставил от зила )))) Мономаксы лучше для грунта из-за своей однотрубности прежде всего. Отсутствует смешение газа с маслом, т.е. вспенивание которое является основной причиной потери амортом работоспособности. Больше диаметр, лучше охлаждение масла, т.е. снижение вероятности "закипания" масла, что ведет к тому же ухудшению качеств.
denissyslo
  • Старшина
« Ответ #6 : 30 03 2013, 10:44:33 »
Да, то что однотрубный я в курсе. + - это лучше охлаждение.
Но компания производитель говорит ,что скорчеды- это продолжение линейки мономаксов......
Почти все комплектные амики от  подвесок +2 двутрубные. кроме бильштейна кажется
serg_49
Re: Сравниваем - Kyb monomax vs shorked4s
« Ответ #7 : 30 03 2013, 11:55:05 »
Продолжение в том что это единственные аморты от KYB спроектированные спецом для внедорожников. И еще красный цвет у них общий. В остальном это абсолютно разные амотры...
В общем думай... В богатстве выбора большая выгода ))))
serg_49
« Ответ #8 : 30 03 2013, 11:57:25 »
Кстати единственный минус который я вижу у однотрубников это чуть меньший ход на сжатие по сравнению с двухтрубником при одинаковых физ. размерах. Все остальное для меня исключительно плюсы. Но хода на сжатие у родных и 80ных мономаксов на Прадике хватает.
VladJ90
    • TLC Prado 1999, TX, 3RZ
« Ответ #9 : 30 03 2013, 12:42:24 »
А я скочерсы купил, но не ставил еще, + пружины endura tech, кто нубудь их ставил?
