Автор Тема: Реанимация прадика!  (Прочитано 47291 раз)
Re: Реанимация прадика!
« Ответ #230 : 18 11 2015, 18:56:44 »
Моё imho, менять лучше, спина здоровее будет, перетяжка по цене норм сидений,  я шкуру не лю, зимой как говно на проруби скользишь по нему
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
« Ответ #231 : 18 11 2015, 19:02:24 »
Была такая мысля...НО,
машина вроде как батина))) его устраивает, а уговаривать и объяснять пенсионера, почему другие сиденья поставил, себе дороже))))
« Ответ #232 : 18 11 2015, 20:42:16 »
ну Батина,  покататься . а когда под 30 тык за год, тогда и думалка вкл, я на обум менял от 125 , но замена вышла сторицей, на спину больше не жалаюсь
molodoy
« Ответ #233 : 25 01 2018, 19:00:42 »
Давненько не писал...
Потому что только ездил, не ломалась.
Закончилась эпопея.
Прошлую зиму(с 2016 на 2017) началась неприятная ситуевина. На холодную завожу, в минусовую погоду, начинал через минуту дергаться двиг и едкий сизый дым.
После прогрева все пропадало, летом так вообще все норм. Но в эту зиму стало еще хуже. Уже и на горячую расколбас и дымит как паровоз.
Перед нг, купил распылители и свечи, начал с них, после замены, стало еще хуже, стали вылетать ошибки, приимущественно 14.
В итоге кое как доехал до Москвы, и загнал на сервис. Замерили компрессию, везде 32, замерили клапана, везде в идеале. Дальше сняли ТНВД, вскрыли...и А...Уели. На фотках будет видно. Короче, попал на замену всех патрахов в насосе.
Мой только корпус живой и вал. Все остальное под замену. Как итог под замену и бак! За 3 года сгнил в хлам внутри... При чем в баке не было ни воды ни грязи, чистое топливо!
Кто делал насос, говорит из-за газпромНефти.
Заправлялся последние 3 года только там. С колонок. Не с баков, бочек, тракторов и тд. Только на фирменных заправках!
Заменили все в насосе, новый бак, и машина ожила! Стояла на морозе вчера с 7 вечера до 10 утра. Завелась с пол оборота. Работает ровно, чисто, ни дыма, не тряски.
Подрыв хороший, на 2 скорости буксует. Обороты развивает быстро и четко.
Так что, у кого сизый дым и троения при запуске, в сервис, мерить  компрессию и если она в норме, снимать насос и форсы на дефектовку.
« Ответ #234 : 26 01 2018, 08:32:29 »
Серы по ходу там с избытком было....
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #235 : 03 02 2018, 23:27:04 »
Там водички с избытком было скорей всего.
molodoy
« Ответ #236 : 05 02 2018, 11:57:33 »
В том то и прикол, ВОДЫ не было! фильтр регулярно отстой сливал, менял часто и когда бак снимал, ни граммы воды!
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #237 : 05 02 2018, 20:45:58 »
Скорей всего, это бактерии в топливе.
molodoy
« Ответ #238 : 25 11 2020, 15:42:41 »
Всем привет.
Давно не писал.
Ох, Что то будет....
molodoy
« Ответ #239 : 25 11 2020, 15:48:09 »
