Автор Тема: Вопрос по установке сигнализации  (Прочитано 4516 раз)
Serg_vld
Re: Вопрос по установке сигнализации
« Ответ #10 : 02 04 2010, 17:27:32 »
Второй пост оставлю в силе. Развязать обратную связь ЦЗ с блоком управления.
Вопрос в том, что именно центральный замок в настоящее время дает сигналке команду "стать на охрану". И получается нет разницы от кого сам центральный замок получил эту команду, от радиобрелка, от контактов на замке, или от кнопки lock.
Интересует входная цепь центрального замка по которой приходит команда с модуля радиобрелка.
Где ее искать и есть ли возможность считать оттуда команду на закрытие.
Котеич
« Ответ #11 : 02 04 2010, 17:29:34 »
тогда другой вопрос: ставил сам?
Serg_vld
« Ответ #12 : 02 04 2010, 17:32:38 »
да нет, но вник достаточно :-)
сказывается увлечение в молодости электроникой
Котеич
« Ответ #13 : 02 04 2010, 17:43:21 »
первое, что приходит на ум - поставить реле, срабатывающее при нажатии кнопки "лок" и развязывающее сигнал от ЦЗ до сигналки...
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #14 : 05 04 2010, 18:47:27 »
Можно попробовать применить логический триггер ИЛИ-НЕ, либо сгородить силами любого электронщика некое устройство, которое будет выдавать на выход (для управления постановкой/ снятием SLAVE-системы) импульс, только тогда, когда будут выполнены некоторые условия одновременно:
1. Сигнал пришёл от управления с наружней личинки (разделить сигналы с личины и с кнопки можно у контроллера стеклоподъёмников в водительской двери- они заходят в этот блок отдельно, вернее с личины идут провода, а кнопка встроена в блок)
2. Не включено зажигание
3. Поступил сигнал с поворотников при постановке или снятии с охраны
Это как пример, в любом случае условия разные при этих событиях (закрылся ли ты кнопкой в салоне, заведена ли машина и т.п.)
Или просто нажал кнопку на брелке.
Вот это устройство и должно понимать только условия для постановки на охрану.
То есть отвязать сигнализацию вообще с ЦЗ, а использовать управляющие провода....
Млин, вот душой чую- а на бумаге не могу )))))
Как объяснить-то?
Найти, где радиоканал превращается в плюсы и массы, думаю будет затруднительно. Это происходит в блоке предохранителей. там стоят несколько плат, и модуль ЦЗ там же.....
Serg_vld
« Ответ #15 : 05 04 2010, 21:13:26 »
Как объяснить-то?
Алексей, спасибо за участие!
Такие мысли тоже были, но дело в том, что кнопкой Lock, хотелось бы иметь возможность пользоваться как на стоянке, так и в движении, соответственно привязываться к зажиганию не хочется. Поворотники надо проверить, не обращал внимания мигают ли они, при закрытии с кнопки lock, личинки, или только когда штатным брелком ставишь. К сигналке они у меня не подключены.
В общем пока тоже ничего толкового не придумал, что бы четко работало.
В общем по-моему сигналку легче поменять на ту, которая при постановке на охрану, позволяет отключить датчики объема :-). У меня в хонде такая стояла, gemel e250. Meta system по моему тоже такую возможность имеет. Только с ними у нас никто не работает!
Читал что MED 3250 вообще легко на прадо становиться, только тоже где взять пока не нашел...
В общем вопрос пока открытый...
Serg_vld
« Ответ #16 : 06 04 2010, 17:33:02 »
Все, теоретически вопрос решен! Спасибо Алексею за подсказку! Осталось проверить на практике, должно работать, если сигналы не разнесены во времени...
AlexSS
« Ответ #17 : 06 04 2010, 19:03:24 »
Да ладно! Я просто написал некоторые мысли. В любом случае решение есть....
Когда практически будет- просим поделиться....
Serg_vld
« Ответ #18 : 22 04 2010, 21:53:08 »
Вот в принципе и решение которое работает, сначала хотел собрать на логике 561 серии, потом не стал замарачиваться, мало чего осталось со старых времен, четырех релюшек хватило.
Работает как и хотелось, сигналка включается и выключается только с брелка, при закрытие дверей кнопкой Lock на охрану не становится, вообщем все ок.
