Тюнинг бензина, присадки в топливо...повышение октана.
Автор Тема: Тюнинг бензина, присадки в топливо...повышение октана.  (Прочитано 47114 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Присадки в топливо .
« Ответ #20 : 06 04 2010, 16:17:45 »
Ну если хуже не будет, то ладно. Может я чего не понял, но там написано один на 75л топлива, это где-то 500-600 км, а нужно 2000 км проехать. Или я не прав?
Конечно не прав..))
Одного баллона хватает на 2000 км пробега. т.е. защитит топливную систему.
После 2 т.км. опять баллон выливаешь в бак на 75 литров топлива....
Спасибочки разъяснили! Тогда буду отписывать, какие изменения происходят. Проехал пока 60 км- ничего не почувствовал.
2-3 бака - тогда почувствуешь.
защита топливной системы прежде всего в дполнительной смазке насоса.и ничего почувствовать на педали газа не получится.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #21 : 10 04 2010, 05:58:23 »
Пользовал на cтаром RZJ95 присадку CASTROL для бензиновых двигателей- фото нет -длинная белая флакушка с тонким носиком. Прибавки мощности не наблюдал. Двигатель работает тише и мягче.Зимой при заправке "сам не знаю где" доливал всегда при сомнительном качестве топлива - помогает. (Товарища на MMC RVR- три раза за зиму приходилось затаскивать в теплый бокс- не мог завести машину из-за отвратительного качества топлива при минус 10)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #22 : 10 04 2010, 11:47:21 »
Ща ..юзаю ..три разных ...а две уже опробовал ..позже если будет толк отпишу ......пробовали одну в масло не на Прадо .....на немце но реально был виден результ ....компрессия поднялась на 2 бар и выравнялась!!!!!!!!!!!
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #23 : 10 04 2010, 11:51:48 »
короче,положительный результат на лицо.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #24 : 27 04 2010, 14:38:56 »
...последнее время пробую продукцию Ликви Моли стало интерестно что работает а что нет  :-[ уже заливал очистки клапанов и форсунок и вот решил попробовать присадку в топливо немного ее уже заливал писал об этом ранее решил еще раз перепроверить ...пора было заправиться бак на нуле заехал на заправку залили 20 л 95 бенза и обнулил показания проехал по городу с маршрутом движения без лишних стартов но и без лишних светофоров и пробок пропуская пешеходов тоесть просто спокойная городская езда ..сдела пару кругов по такому маршруту
получилось при ср скорости 30-32 кмч расход 12,9-13л ...далее опять подкатил к заправке залил вот это
Speed Tec — Присадка в бензин
и поверх 5л бенза чтобы помешалось ....опять такие же замеры кругов так 7 расход по компу 11,3-11,8 при скорости 30-33 кмч и изменилась работа двигателя отзыв на касание педали газа стал четче и резвость добавилась ..
я писал уже ранее первый раз когда залил так же 20 л и добавил треть флакона и поехал на трассу на круизе стрелка 140 кмч раньше было 14-15л а теперь комп показывает 12,9л у самого были глаза такие        вот перепроверяю эти дела .....что и как будет на 92 или 98 пока незнаю но я ими не пользую ....
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #25 : 27 04 2010, 14:44:55 »
паралельно задаю вопросы по присадке производителю ...
....... есть ли разница по эффективности применения на 92-95-98 бензинах и критично ли к качеству топлива к примеру если оно и так уже "периприсадочное" и что будет если влить не флакон на бак а всего лишь половину ?
.......Спид Тек имеет достаточно сложную формулу, включающую в себя и очищающие компоненты, и катализаторы горения, и прочие вспомогательные вещества. Все вместе помогает топливу сгореть полностью в камерах сгорания, а не в катализаторе.
Поэтому мощность и поднимается, а расход падает, если не сильно педалировать.
Качество топлива принципиального значения не имеет, главное, чтобы не было смол.
Дозировку можно менять, соответственно будет меняться и эффективность работы присадки. Дозировку возможно увеличивать вдвое, но эффект не будет нарастать линейно.
....А если дозировку уменьшить вдвое что тогда?
....Получите снижение эффективности препарата.
лью ликви -моли присадку повышающую цетановое число и присадку для смазки тнвд(пол флакона на бак).прогретый двигатель работает тише.заправляюсь всегда на лукойле на киевском шоссе(мешково).иногда мотор тянет нормально иногда немного подтупливает.думаю что немного гуляют допуски по топливу.75 литров хватает на 750-850 км.
Октан+ сделан на основе тетракарбонила марганца, разрешенного ГОСТом.Пользоваться Спид Теком можно как угодно часто, все время.
Октаном нужно пользоваться по мере необходимости, если в продаже отсутствует бензин необходимого качества.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #26 : 27 04 2010, 19:34:13 »
раньше,в былые советские времена,в 76-й бензин добавляли таблеточку нафталина.и якобы получался 93-й!!!!:)))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #27 : 27 04 2010, 22:20:40 »
и будет оно не 76,а 80.но до 85-ти(Аи-93) не дотягивает.
vvld
« Ответ #28 : 27 04 2010, 22:26:10 »
Действительно: якобы! Никакого увеличения октанового числа, кроме как в голове!
И тем не менее нафталин повышает ОЧ. Хоть и не 10 единиц. Хоть и убивает топливную и ЦПГ...
Владимир
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #29 : 27 04 2010, 22:37:56 »
а есть два вида нафталина по способу производства.один который из нефти.второй из угля и каких-то смол.вот тот который из нефти этот зае нормально.
