Автор Тема: стук клапанов при заводке  (Прочитано 4345 раз)
Василий54
собственно говоря заметил,что при заводке холодного двигателя слышно в первый момент лязг клапанов
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: стук клапанов при заводке
« Ответ #1 : 06 04 2013, 18:15:50 »
звук запиши ! может у всех так ))))
и холодного -это как ???  -5 или -40 ???
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #2 : 06 04 2013, 18:33:29 »
А чего-бы одаренному музыкально и не услышать на фоне общего громкого тарахтения холодного дизеля и "лязг клапанов"? Ну должен там быть в принципе некий шумок клапанов - гидрокомпенсаторов нет, дальше все как обычно - на холодном будут зазоры побольше и соответственно в принципе шумнее. Что удивительного?
Василий54
« Ответ #3 : 06 04 2013, 18:40:13 »
на улице 0-лязг  может первые полсекунды когда схватывает мотор(похоже как на бензинке   при резком нажатии  на газ при малых оборотах)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #4 : 06 04 2013, 19:28:40 »
Это могут быть совсем не клапана )))
zlt
« Ответ #5 : 06 04 2013, 19:31:52 »
Полсекунды? Типа 5 обротов стартером? Действительно, какие там клапана.
Василий54
« Ответ #6 : 07 04 2013, 15:20:04 »
я про обороты стартера ничего не говорил,сказал ,что в момент схватывания двигателя слышно лязг клапанов
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #7 : 07 04 2013, 15:57:00 »
По-моему ты сам себя накручиваешь. Даже, если это и клапана и 0,5 сек., то что меняется? Это не проблема о которой стоит так задумываться.
Игорь
Борисыч 29
« Ответ #8 : 08 04 2013, 08:55:52 »
У меня первый дизель , что бы не услышал...воспринимаю так и должно быть.... ;)
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #9 : 08 04 2013, 13:14:33 »
Я фигею с таких тем ;D
Надо срочно брать рулетку и начинать измерять перекос кузова, это следующая тема за лязгом будет, которая найдет много поклонников. Придраться в какому то звуку в 0,5 секунды.
Вы машину купили для езды или, что бы слушать постную хрень и морочить мозг себе и окружающим? Вот потому у мастеров у ОД и едет крыша, так как таких параноидальных обращений тысячи. Вот надо брать неофициальную машину из стран пустыни, гарантии нет, и сразу отпадает охота вслушиваться и внюхиваться.
А потом говорят, что тавота ненадежная, почитают на форумах кучу похожих топиков и впечатление создается, что ездим на ведре с болтами.
