Автор Тема: Неприятный запах кондиционера, кто как борется?  (Прочитано 39376 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Получится, но нужно иметь подъемник или "яму".
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Машине почти 2 года, тоже появился слегка неприятный запах при включении климат-контроля.  Купил средство от Liqui Moly  Klimafresh (арт. 7629) вчера обработал-  запах пропал, приятным ароматом дует теперь кондей. Посмотрим как долго сохраниться результат.
Принцип работы -гоняет пары в режиме рециркуляции
Это не на долго. Если испаритель грязный(а он в силу своего предназначения постепенно "обрастает" и начинает вонять) то этот аэрозоль спасает на несколько дней. Грубо говоря, освежитель и не более того...
ИМХО
Игорь
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
Не получится, во первых с подъемника до него будет трудно дотянутся, во вторых в трубку вставлен платиковый расширитель, его надо вынуть, в третьих трубка имеет несколько изгибов, и пропихнуть в нее шлан больше чем на 5 см. не получится. Что бы пропихнуть шланг именно до испарителя трубку надо вытянуть (выпрямить).
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Для чего вставлять трубку от баллончика до испарителя?
Пена добежит туда, куда ей нужно попасть..))
Игорь
СергейН
Хозяин барин, я предложил свой вариант, рассказал, а как вы будете проводить чистку и в какой порядке решать вам...
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
step up пользую. Все делаю через воздушный фильтр, совмещею с заменой самого фильтра. Все стекает через дренаж. Подготовка к прочистке проще не куда все про все 15-20мин. Промывку делаю 1 раз весной.
Zalik
    • Prado 150, 4.0 Люкс
+1 В начале лета сделал так же как Сергей. Форум поэтому вопросу не курил, сделал так же как на 120. Процесс один в один. Трубка запихивается очень глубоко почти до испарителя. Из салона есть возможность трубку слива ручками выпрямлять и пропихивать трубку от очистителя.
С уважением...
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
ИМХО
Прошло 3 месяца после обработки- кондей не пахнет. Машине 2 года. Пользуюсь климатом постоянно, с открытыми окнами никогда не езжу.
Вовчик1500008
    • 150
Вопрос к тем, кто пользовался средством Step up.Шлангу дренажа вытащил в салон и когда хотел вставить трубку от средства в шланг испарителя она уперлась в какое то "кольцо"(т.е. трубка всунулась на 2-3 см.).Получается нужно что то химичить - переход на трубку меньшего диаметра.??
СергейН
Выташи пластиковую трубочку, она длинной примерно 1см., она как я понял что бы шланг не деформировался. потом вставишь обратно.
