Автор Тема: Не горят стопари  (Прочитано 1757 раз)
Wild777
    • LC120/200D/150D/200D/ALPHARD H
Не горят стопари
« : 08 04 2013, 22:54:13 »
Все доброго времени суток! Столкнулся с проблемой. Выезжал с работы все норм, доехал до магазин, заглушил, завел не переводится рычаг акпп и не горят стопари!!!! Что может быть? Перед этим на работе помыл машину, левый фонарь треснутый туда могла попасть вода и замкнуть.. габариты горят!! Ваши мнения???????? :o :'( :'( :'( ???
Все предохранители в салоне и под капотом целые.
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Re: Не горят стопари
« Ответ #1 : 09 04 2013, 08:32:15 »
Фаркоп есть? (с)
Wild777
« Ответ #2 : 09 04 2013, 10:51:57 »
Фаркопа нет..(((( Прям беда какая то..(((((((((
karpus
« Ответ #3 : 09 04 2013, 10:57:23 »
Тогда второе, что приходит в голову - неисправность выключателя педали тормоза. Под педальный узел залезть придётся... мож отвалилось чего...
Wild777
« Ответ #4 : 09 04 2013, 11:16:19 »
Там фишка, я ее снимал и одевал обратно ничего не изменилось... ппц.. походу в сервис на долгий срок ставить придется..
karpus
« Ответ #5 : 09 04 2013, 11:34:53 »
Там на "входе" цепь простая. Аккумулятор "+" - предохранитель 10A"STOP" - выключатель педали - блок управления.
Доступно проверить наличие +12в. на снятой "фишке " выключателя и попробовать замкнуть скрепкой его контакты(два зелёных проводка). Если "+" есть и на замыкание контактов не реагирует, то тогда да... Искать причину дальше.
Wild777
« Ответ #6 : 09 04 2013, 11:54:49 »
А где этот предохранитель стоит, я вроде все проверил, все целые..
karpus
« Ответ #7 : 09 04 2013, 12:26:53 »
Большая коробка с реле и предохранителями под капотом. Там он. :)
ЗЫ. Вот этот файлик может тебе помочь, если есть желание покопаться в схемах - EWD595E.pdf "загугли" его имя и скачай.
Карел
« Ответ #8 : 09 04 2013, 13:01:34 »
"Лягушка" накрылась скорее всего...
Wild777
« Ответ #9 : 09 04 2013, 13:13:36 »
Сколько она может стоить может есть у кого??
