Автор Тема: Возможно поменять филтр грубой очистки не снимая бака?  (Прочитано 4077 раз)
DVitales
    • Prado 95
Подскажите!!!!!!! :-[ :-[ :-[ На машине при низкой температуре не тянет двигатель с основного бака, при температуре от 0 и выше было все нормально до сегоднешнего дня!!!!!!!!!! Сегодня стала совсем глохнуть!!!!!!!!!!! >:D >:D >:D >:D
 Грешу на фильтр грубой очистки (сеточку на топливоприемнике), но поменять его можно только если снимать бак!!!???
ЕСТЬ ЛИ СПОСОБ ПОМЕНЯТЬ ФИЛЬТР НЕ СНИМАЯ БАКА?????????????????????????????????
По дизелям, всё здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=141.0
фильтра вроде под капотом все. Сомневаешься, дунь насосом в бак, потом прокатись.
Тему перенесу в дизельный раздел.
Удачи!
DVitales
    • Prado 95
Забыл добавить что БЕНЗИН 3.4 двигатель 5VZ
А тады бензос у тя подыхает. Тоже есть тема, можно бак не снимать, это будет люк в бахажнике))
По бензинке вот тема http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=87009.0 по бензонасосу.
Там магистраль не продуешь.
Топливный фильтр под днищем менял?
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Не знаю, может на 3,4 люк в багажнике, но вот на японце бензинке (2,7) хрен-то там, это лючек - датчика, там только фишку можно снять (при замене лючек не откручивать и фишку не снимать)! Самое тяжелое при замене как бензонасоса, так и сетки на нем, это - слить бенз, а вернее найти тару (у меня было 80 литров), а все остальное так себе (4-болта на защите; 2-а хомута; 3-и трубки; гаечки на крепеже бензонасоса 8-12 шт. уже не помню), зимой (на полу в гараже, без ямы) на все про все ушло 1,5-2 часа. Бензонасос 800-1200 руб., сетка 100 руб., причем как бензобак внутри, так и сетка были как яйца кота!!!
brem76, ты тему не прочитал))
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Лючек хенд мейд)))
brem76
  • Сибирь Матушка!
Ну если не снимая БА ;D, то тогда точно нельзя!!!
SENYA529
у меня дизелюга  :Pсам позверствовал и прорубил лючёк заодно сразу ставте трубку заборника из нержи устал бородся с высококакаченнЫм топливом sdfdsf
