Автор Тема: Вопрос по ГУ Philips ced1900/51  (Прочитано 6797 раз)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« : 11 04 2013, 08:46:10 »
Доброго дня!
попало ко мне по счастливому случаю данное ГУ (Philips ced1900/51) - недорогой вариант с возможностью подцепить камеру заднего вида и навигацией , теперь думаю как ставить (в прадо 120 с усилком под сиденьем)- судя по инструкции кнопки на руле обучить можно, рамку переходную покупать надо. А вот что с усилителем делать? Можно ли его вообще выбросить?  К звуку непридирчив - устраивает штатная аккустика.
_http://www.philips.ru/c/car-entertainment-system/15.7-cm-6.2-inch-touch-screen-ced1900_51/prd/ru/
С уважением, Сергей.
Алексей800
Re: Вопрос по ГУ Philips ced1900/51
« Ответ #1 : 11 04 2013, 09:23:52 »
Ну как минимум Вам надо покупать переходную рамку. Далее, к штатной акустике без усилителя вы её никак не подключите, к штатному усилителю можно подключить через адаптер который активирует его. Если не секрет, сколько такая стоит?
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #2 : 11 04 2013, 09:42:01 »
Понял, спасибо, то есть пока идет камера заднего вида, прикуплю помимо переходной рамки еще и адаптер усилителя.
Магнитолка такая стоит в интернете 13-15 тыщ. Для головы с навигацией и гарантией в России очень неплохо. Мне досталось непосредственно от Филипса за заслуги перед брендом :) - после установки затестирую, может ролик сделаю т.к. по этой голове информации можно сказать, что нет совсем, хотя вариант интересный по соотношению цена/качество.
Алексей800
« Ответ #3 : 11 04 2013, 10:25:54 »
Когда будете покупать рамку, обязательно учтите размеры, бывают под 180 на 100, а бывают 200 на 100, мм.
neverhood
« Ответ #4 : 11 04 2013, 14:05:28 »
windekt, есть вариант выкинуть усил штатный, но тогда нужно удлинять провода от акустики и выводить это все хозяйство в район магнитафона. Так же потребуется переходник тоёта - исо. Т.к. на Вашем мафоне скорее всего коннектор ИСО стоит. В Ар-хе рамка 900 + переходник 350. Антенны 2 или 1? БЫвает что еще антенну одну то ли отрезают, то ли еще чего делают...
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #5 : 11 04 2013, 14:39:13 »
В данный момент все штатное стоит - ничего не резалось, не делалось. Т.е. или удлиннять провода или ставить активацию усилителя.  Переходник Тойота-Исо думаю в нормальном установочном центре есть.
По рамкам ситуация вообще интересная, если грубо округлить то предложения колеблются от 300р до 3000р причем на фото отличий незаметно. :)
neverhood
« Ответ #6 : 11 04 2013, 15:16:11 »
windekt, этот вопрос задавали Алексу из СаундСпида. Сказал что существенной разницы нет. Еть только жадность, и кидалово. В рамочку за 300 в России не верю. Еще узел согласования усилителя - вещь в себе. Как я понял эта коробочка заставляет работать усиль не полной громкости, а звук уже регулирует голова. Негатив - усиль слегка фонит на малой громкости. Тем более что Алекс рассказывал что там транзисторы не очень стоят, а в головах фирменых уже мало шумные транзисторы мосфит.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #7 : 11 04 2013, 15:25:52 »
Угу - прочитал я это в теме про Пионер. Рамка есть дешовая на владиковском сайте. Посмотрю посчитаю, может, вообще, на что то неродное решусь.
До сих пор помню - порвался в старом ниссане динамик, пришел купить дешовый панасоник - дали послушать бюджетный MB quart , который стоил в два раза дороже и я не удержался :)
Алексей800
« Ответ #8 : 12 04 2013, 08:05:22 »
Если удлинять провода - нужны кроссы, чтобы звук распределялся по компонентам.....
Через коннектор тойота - исо, на сколько мне известно не подключить ГУ, т.к в машине со штатным усилителем штекеры совсем другие....
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #9 : 12 04 2013, 10:52:36 »
чегой то я подумал, почитал посчитал и решил что проще выкинуть штатный усь, купить недорогой 4 канальник (почитаю в автозвуке) и все зацепить в студии.
