Автор Тема: Как должен заводиться двигатель 5-vz?  (Прочитано 3123 раз)
Zeka
    • PRADO 95
Всем привет. У меня к Вам такой вопрос. Сколько времени крутит стартер до полного запуска двигателя 5-vz (у меня 1,5-2 сек.)? Мне кажется, что он у меня заводится долговато. Я сравниваю с предыдущими своими автомобилями, все заводились примерно одинакого (1 сек.), а этот как-то долговато. Это хорошо воспринимается на слух, сколько он крутит и чувствуется разница с другим двигателем. Инжектора у меня новые (оригинал), топливная система промыта, топливный насос и фильтр поменяны, свечи почти новые, клапан топливо в магистрали держит. Может он так и должен заводиться, а может какой из датчиков начал выпендриваться. Компьютерная диагностика ничего не выдает. Если заглушил и в течении 5-10 мин. опять заводишь, то заводится быстро (но есть еще один момент: когда с таким интервалом заводишь, то в половине случаев заводится как-будто с подтраиванием, на холодную заводится ровно(но долговато как мне кажется)). Подскажите у кого такой же двигатель, как заводится на холодную и горячую. Если кто решал подобную проблему, напишите каким образом. Заранее спасибо.
Нормально заводится.
У Тойоты бензонасос включается вместе со стартером. Отсюда и таймаут такой с момента поворота ключа и до заводки.
Не парься.
ZverJZ
  • дорогу осилит
    • VZJ95
Мой заводится 2-4 сек. свечи не менял, насос в баке еще не тревожен.
Кремень
    • Prado R2, Santa fe 2,7
Мой с пол пинка стартует :-)
4,0 зажигалка и 2,7 тарахтелка )))
Серёня
С пол пинка он должен заводится.....если долго стоИт и заводится 2-4 секунды, клапан там давление не сохраняет длительно, патаму по новой в рампу закачивает и на это время уходит....так то в порядке вещей для такого возраста....
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
Наверное машина недавно? Все нормульно, у меня также заводится, води и наслаждайся!!!
Zeka
    • PRADO 95
Машина у меня с 07.2012. Спасибо за совет.
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Плюс пятьсот. Тоже самое))
OldNick-ALF
  • In A.L.F. We Trust
    • TLC Prado 90
Правильно заводится - 5 лет одинаково (2-3 сек), а он 98-года
Чота у вам плохо заводицца. Враз на холодную у меня.
