Автор Тема: Сломалась АКПП А750  (Прочитано 7356 раз)
Neosi
  • Удача любит подготовленных!
    • Прадо 150 дизель
Сломалась АКПП А750
« : 14 04 2013, 20:36:42 »
Вобщем такаю ситуация: еду нормально не быстро 60 км вдруг резко повышаются обороты двигателя почти до 3000. После остановки скорости переключаются только до 3-й передачи. CHECK  загорелся и погас. Попробовал считать коды неисправностей получилось 62,63 и 74. Судя по мануалу это почти все клапаны сразу накрылись или блок управления АКПП. После стер коды, завел машину проехал по стоянке - коды не появились. Вот и вопрос возник что-бы это значило??? Я в чудеса не верю, коробка до этого работала идеально, масло менял прошлым летом путем замещения проехал после этого не много. Нигде не буксовал, не гонял. Вобщем нужна помощь клуба..... icon_hallo icon_hallo icon_hallo icon_hallo
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Сломалась АКПП А750
« Ответ #1 : 14 04 2013, 20:42:23 »
Не паникуй раньше времени. АКПП перешла в аварийный режим. Ошибки сбросил, все восстановилось. Или нет?
Надо понаблюдать за АКПП в разных режимах.
Игорь
niloch77
    • 120 1kd-166
« Ответ #2 : 14 04 2013, 20:51:58 »
начни с малого проверь массу под капотом (располагается на железной скобе за блоком предохронителей ) ну а дальше поехали диагностика если коды повторятся (снятие и профилактика гидроблока 5-6тр)возможно далее(замена соленойдов гдето25тр)если не помогает то переборка механики(рем комплект18тр плюс работа 15)плюс масло .сам недавно проходил через переборку акпп(полная переборка плюс замена корпуса(брак завода)обошлось в 80тр вот как то так. удачи в ремонте если надо есть контакты конторы по ремонту могу отписать териториально ЮВАО        А САМОЕ ГЛАВНОЕ РЕКОМЕНДУЮ СБРОСИТЬ ВСЕ НАСТРОЙКИ АКПП (ТОЕСТЬ ОБНУЛИТЬ)НЕПУТАТЬ СО СБРОСОМ КОДОВ .И АДАПТИРОВАТЬ АКПП ЗАНОВО (ПЛАВНЕНЬКО НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ ЧТОБЫ ОТРАБОТАЛИ ВСЕ СТУПЕНИ КОРОБКИ С 1-5 И ОБРАТНО С5-1 ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ ГЛУШИМ АВТО )ЗАВОДИМ И ДВИГАЕМСЯ КАК РАНЬШЕ   УДАЧИ
Neosi
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #3 : 14 04 2013, 21:09:37 »
to niloch77: На счет массы. Там чего провод на движек идет или как?
lis008
« Ответ #4 : 14 04 2013, 21:19:59 »
Может проще контрактную коробку посмотреть,если ей конечно понадобиться ремонт?
niloch77
    • 120 1kd-166
« Ответ #5 : 18 04 2013, 15:32:51 »
В моторном отсеке с права, за блоком предохронителей , есть скоба прикручена к кузову, на ней закрепленна масса ,это  масса с управления акпп .
Neosi
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #6 : 20 04 2013, 13:12:33 »
Массу я прикрутил дополнительным проводом с движка. Всё оказалось гораздо хуже. Вобщем коробку вскрыли, нашл задиры на поршнях из-за плохого масла. \пока еще не сделали.
Neosi
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #7 : 23 04 2013, 08:50:53 »
to niloch77: Сбрось координаты сервиса где коробку делал. А то там где мне сейчас ее пытаются сделать ничего не получается. После переборки, промывки и замены одного поршня коробка стала работать еще хуже. Я так думаю специалисты такие попались, поэтому хочу обратиться в сервис где именно АКПП занимаются.
niloch77
    • 120 1kd-166
« Ответ #8 : 28 04 2013, 16:56:14 »
84957725598   ремонт акпп удачи
Новичек
« Ответ #9 : 28 04 2013, 17:05:59 »
Neosi, а какой пробег, масло меняли?
