Автор Тема: замена передних амортизаторов  (Прочитано 4972 раз)
КОВБОЙ
    • LC 120 1GR
ребята подскажите кто менял амортизаторы потек передний левый немножко но пока держит! поменять только передние? какие лучше оригинал или можно KYB?
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: замена передних амортизаторов
« Ответ #1 : 15 04 2013, 05:03:22 »
Меняй оба. Я ставил оригинал и заодно пружины поменял + проставки 2 см.
G.W.I
    • ТLC-120 1GR 4L
« Ответ #2 : 15 04 2013, 06:56:39 »
а что за проставки 2 см. это как и где их взять ?
SSergey71
« Ответ #3 : 15 04 2013, 08:08:06 »
Да конечно оригинал, Каяба вся стала Китай.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #4 : 15 04 2013, 08:41:21 »
Посмотри тему "Лифт Прадо с пневмоподвеской. А проставки в Иркутске около 2 руб.
EGER
  • богатырь земли русской
    • 5L-e,D-4D,рестаил,FJ
« Ответ #5 : 15 04 2013, 08:54:09 »
Купить готовые можно в новосибе.Забей в поисковик проставки полиуретан.
3 литра НЕ турбовый был,теперь турбовый,а теперь рестаил был, бензинщиком FJ побыл
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #6 : 15 04 2013, 09:15:24 »
Кстати производство Беларусь.
Карел
« Ответ #7 : 15 04 2013, 09:28:43 »
Поставил Каябу по кругу... Два года и 30 тыщ км.- пока всё тип-топ...
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
« Ответ #8 : 15 04 2013, 11:39:50 »
Под оригинальным номером приходят Токико или Каяба. С завода стоит токико. Я поставил токико все гуд. Номер переднего амортизатора U3785, ценник в районе двух рублей за один.
G.W.I
    • ТLC-120 1GR 4L
« Ответ #9 : 15 04 2013, 15:14:05 »
подскажите если ставить проставки полиуретан пружины обязательно менять или нет ? у меня вроде нормальные
