Автор Тема: Проставка дросельной заслонки Элфорд  (Прочитано 177485 раз)
Амеры пишут что толк от такого завихрения только на полностью открытом дросселе. А с педалью в пол мы ездим очень редко, поэтому и толку мало.
Но как комплексная доработка впуска сойдет, снимать не буду.
Если хуже не стало, то можно и оставить. Но принцип действия завихрения не понятен.  Ельфорд же чувствуется на низах, на больших оборотах с педалью в пол не чувствуется.
AG из Влада
  • TLC Prado 150, 2TR & Lexus RX450h
Поставил Кольцо Всевластия на 1GR-FE 2005 на свой раннер, правда не Эльфорд а AFE, но суть одна.
Сильных изменений не почувствовал, так что считаю что это лишняя трата денег.
Но у меня впуск стоит неродной, а от рестайла 1GR (после 2010 года), вот от него я сразу почувствовал лучший подхват и бодрость, ибо родной впуск у 4.0 ущербный.
Подробно у меня всё расписано на драйве2, но ссылки тут нельзя давать, к сожалению, поэтому просто несколько фото.
(подсказка: погуглите "toyota 4runner 215 турист").
Эльфорд улучшает отклик педали газа и ничего более, а производитель Вашей проставки обещает прирост л.с. и крутящего момента, явный развод.
Romanoff Vlad
    • Toyota 4Runner GRN215 Limited
Ха-ха. Великий Эльфорд :-)))) А aFe думаете фирма веники вяжет?
АФЕ "обещает" вот что:
— создаёт завихрение во впускном коллекторе для лучшего и равномерного снабжения воздухом всех цилиндров, что способствует увеличению мощности и крутящего момента, а также улучшению отзывчивости педали газа.
— увеличивает объем впускного коллектора, что способствует улучшению поступления воздуха в цилиндры
Toyota 4Runner GRN215 Limited, 11.2004, лифт подвески +2" Lovells/Billstein, защита Шериф (3 листа), колеса 265/70 R17 Купер АТ3
Дело не в величии, а разобраться в принципе. Увеличение объема впускного коллектора никак не даст эффекта, хоть 10 см толщиной поставить проставку. А завихрения не понятно как могут влиять, наоборот чем ровнее поток, тем лучше, да и дойдя до клапанов, никаких завихрений не останется. И за счет чего мощность увеличится?
Romanoff Vlad
Я всё что хотел сказать, всё написал, больше не спрашивайте меня, я не изобретатель этой штуки.
Ссылки тут запрещены, поэтому поищите сами всю информацию.
Вот описание по английски, но я выше уже всё написал.
Serrated/Helix Design: The Serrated/Helix combination design creates intake turbulence in the combustion chamber. This turbulence breaks up the fuel which creates a more complete combustion cycle increasing horsepower, torque and improving throttle response. The Serrated/Helix combination design also reduces intake whistle that occurs with Helix only designs.
T-6061 Billet Aluminum Construction: All Silver Bullet Throttle Body Spacers are constructed from T-6061 billet aluminum precision machined for light weight, high strength and perfect fit and finish.
Longer Intake Track: Adding a Silver Bullet Throttle Body spacer lengthens the intake track which helps increasing intake air speed increasing performance and improved throttle response.
This throttle body spacer is 50-state legal (CARB E.O Number D-550-11).
Also Fits:
Toyota 4Runner 05-09 / FJ Cruiser 07-09 / Tundra 05-12 V6-4.0L
Я и не спрашивал. Читал про все типы проставок. Мне как бы все понятно. И на практике все работает.  :)
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
АЛЕКСАНДР! СПАСИБО за имфу.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
Нашёл. Толщина проставки для 2TR-FE 2,7л-13 мм. Для 1GR-FE 4,0л-23 мм.Это по ELFORDу.(если кому то интересно).
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
Кто то из клубней, получивших проставку ELFORD, перед установкой на авто может снять эскиз внутреннего кольца с размерами и выложить его на форуме? Хочу попробовать изготовить для двигателя 2,7 литра.
Yrebel
Весело. Теме уж как три года.....а мысль поступить по "китайски" (внешняя форма не важна важно лишь внутреннее сечение осталось снять размеры и оформить бизнес))) изготовить из того же ABS плоастика.... желающих наверняка будет...) оформилась лишь сейчас ...а там глядишь и научный подход....и Российские нанотехнологии взорвут весь мир....
Имхо Скорость потока большая и влияние ой как мало....но все же
