Автор Тема: Проставка дросельной заслонки Элфорд  (Прочитано 177464 раз)
PradoMen
    • Prado 150
В Москве можно купить? Подскажет кто?
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
  • TLC PRADO 150 - STD 2,7-6АКПП 2017
Из текста на Драйв2_ру:
Эффект этот давно известен и описан спецами, им пользуются автогонщики на трассах где нужен большой крутящий момент на малых оборотах двигателя. При этом теряется момент на высоких оборотах. Поэтому общая мощность двигателя не увеличивается и даже падает на высоких оборотах. Суть эффекта заключается в том, что проходя через малый диаметр скорость потока смеси увеличивается, а давление падает. Потом когда смесь попадает в расширенный диаметр, скорость потока инерционно уменьшается, а давление резко возрастает. Получается некий эффект небольшого турбо-наддува перед впускными клапанами. А на больших оборотах двигателя малый диаметр проставки превращается в сопротивление потоку смеси и соответственно мощьность двигателя начинает падать. В зависимости от того на каких оборотах надо достичь максимального момента подбирается диаметр проставки.
По факту данная проставка зло, а не польза, поскольку в тех диапазонах оборотов (т.е. выше 3000) данная проставка только потеря мощности. На холостых и малых оборотах не так критична прибавка или уменьшение мощности.
Но поскольку владельцам авто тяжелее ощутить прибавку или потерю на больших оборотах двигателя этим и пользуются изготовители подобных приблуд.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Посему платить за это 100$+доставка из Японии накладно. Каждый может проставку изготовить с помощью токаря.Размеры и чертежи здесь выложены. ВСЕМ УДАЧИ!
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
    Вообще-то я об этом уже писал на этой ветке несколькими страницами ранее...   ;D
Вот мой текст -
    Братцы, ну что вы мудрите с этими соплами и чертежами. Всё делается гораздо проще. Достаточно поставить обычную тонюсенькую проставочку с немного меньшим диаметром чем впускной коллектор и вы достигнете того же эффекта. Диаметр подбирается в зависимости от желаемого результата. Эффект этот давно известен и описан спецами, им пользуются автогонщики на трассах где нужен большой крутящий момент на малых оборотах двигателя. При этом теряется момент на высоких оборотах. Поэтому общая мощность двигателя не увеличивается и даже падает на высоких оборотах. Суть эффекта заключается в том, что проходя через малый диаметр скорость потока смеси увеличивается, а давление падает. Потом когда смесь попадает в расширенный диаметр, скорость потока инерционно уменьшается, а давление резко возрастает. Получается некий эффект небольшого турбо-наддува перед впускными клапанами. А на больших оборотах двигателя малый диаметр проставки превращается в сопротивление потоку смеси и соответственно мощьность двигателя начинает падать. В зависимости от того на каких оборотах надо достичь максимального момента подбирается диаметр проставки. А с соплом и конусом они вообще не заморачиваются, потому что влияние малое и практически отсутствует.  Если кому интересно можете по гуглить интернет.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
AG из Влада
  • TLC Prado 150, 2TR & Lexus RX450h
Вот мой текст -
Помнится вы и о контроллере дроссельной заслонки были негативного мнения, пока себе не установили. Эххх,  теоретики, теоретики...
Дядя Миша
  А я о проставке вовсе не негативного мнения. Я просто стараюсь теоретически, как бывший инженер, объяснить этот эффект. Кстати теория взрыва так же подтверждает этот эффект проставки. Если в большой пустой комнате взорвать небольшую взрывчатку то окна запросто могут остаться целыми. А если перед взрывом будет препятствие, например коридор или дверной проём в другую комнату, то в той комнате окна вылетят, потому что давление в ней будет выше. Это известный факт. По телевизору даже смотрел. И при чём давление будет выше если углы коридора не расширяются как сопло., потому что завихрения создают дополнительное давление. Там даже на замедленной съёмке это показывали. А это уже не теория, это практика...
Пока вы размышляете, мы ездим с проставкой и получаем удовольствие. Если бы хотел от нее избавиться продал бы давно, желающих купить полно. :)
Дядя Миша
    Не вижу целесообразности это себе ставить. Я не гонщик чтоб за это бороться. Люблю размеренную езду. Мне пока хватает джеттера.
Преподобный
    • Lexus LX 570
Промониторил японские сайты, хотел на 2Uz такую проставку найти для собственного эксперимента, не нашел, видимо нет на этот мотор.
Я вот прочел много страниц и все в восторге от прироста, после установки ганадора, сказать честно, я когда на 120й поставил на GR, вообще ничего не почувствовал в приросте, хотя наверно был одним из первых кто его поставил тут, ничего не заметил(
Один не разберёт чем пахнут розы.
Другой из горьких трав добудет мёд.
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит. Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт.
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
На мощных моторах прирост не так заметен,в отличии от того же овощного 2.7. Вот там контрасты ярче.
