Автор Тема: Пыльник переднего амортизатора  (Прочитано 12331 раз)
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Re: Пыльник переднего амортизатора
« Ответ #10 : 18 04 2013, 11:38:26 »
В экзисте каталога Ранчо нет. Просто номер детали в поиск забивать и все. Эти пыльники силиконовые. На боевой машине стоят у нас. Год соревнований - полет нормальный.
Тока аморты ихние брать не надо.
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #11 : 18 04 2013, 22:44:23 »
Итак подвожу ИТОГ:
Нашел старые оригинальные аморты от Токики которые стояли на 95 Прадо, что сказать, пыльник сделан на совесть, одет намертво на шайбу. Чтобы его снять, пришлось распилить верхнюю часть пластикового пыльника с 4-х сторон (надрезы по 8 мм.), затем опустить его вниз по штоку, разрезать шток болгарином и снять пыльник (вверх и без надрезов его вообще никак не снять). Думаю что на Каябу он врядли подойдет, шайба там совсем другая, но попробывать конечно можно.
Что касается Каябы, а именно купленной мной KYB Exel-G 341232, то лучше ее НЕ ПОКУПАТЬ, так как резиновый гофро-пыльник на ней хуже презика и соответственно банальный его разрыв приводит вот к такому гемору. Каяба в данном случае вообще обосралась >:D >:D, так как в официальном ответе присланном мне, указано, что пыльник отдельно не поставляется, а лишь в комплекте с амортом. Есть у них какая-то универсальная замена, но она на данный аморт не подходит. Попытка в городе найти что-нибудь на замену, по крайней мере у Меня не увенчалась успехом, хотя правда есть вариант поставить пыльники Барнаульского производства, но лучше я отдам 3 рубля за Токику, чем менять эти "презики" каждую неделю. >:D Зла у Меня просто не хватает!!!
На Ebay видел универсальные силиконовые пыльники-гофру. Выглядят неплохо, вроде и отзывы нелохие..
« Ответ #12 : 18 04 2013, 23:26:44 »
универсалы и так есть , только там псевдо силикон , вроде жирные а рвуться как тряпка
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #13 : 21 04 2013, 14:03:12 »
В итоге решил не заморачиваться и купил Токику за 3.060 руб., воткнул за 2-а вечера, кроме этого посадил на фиксатор резьбы (синий) болты нижней шаровой с затяжкой динамой по 80. Один презо-пыльник справа на KYB порвался снизу полностью, а вот слева посредине и не полностью, а лишь на пол витка. И в процессе ревизии, так сказать заказал комплект сайлентблоков (2+1) на рулевую рейку на Новосибирском заводе полиуретан + втулки переднего стабилизатора, т.к. родные нихрена на нем не ходят, за все 2960 руб. Вроде отзывы по ним даже очень не плохие, потом сам отпишусь что да как. Если бы prado-club был в их списке на скидку, то клубни могли бы заказывать все детальки со скидкой в 10%, обидно что этого нет, т.к. есть и не плохие вещички. Просьба не считать рекламой, т.к. выбор данных сайлентов не велик: асва, точка опоры и новосибирцы(НСК), для себя решил остановиться на НСКе.
ilyal
    • TLCPrado VZJ90 5VZ-FE 97г.р.
« Ответ #14 : 24 04 2013, 11:19:22 »
Апну тему, неожиданно обнаружилось, что у меня тоже порван верхний пыльник амортизатора (Каяба эксель-Жи). Блин, менять аморты не хотелось бы, недавно только поставил, а пыльников от Каябы отдельно нет. Плюс еще времени особо нет на поиски запчастей, скоро уезжаю...
чем заменить можно эти пыльники? Выше про пыльники от Ранчо писали - а они какие нужны - короткий или длинный? (у меня порван _верхний_)
может еще от чего подойдет???
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #15 : 24 04 2013, 16:37:32 »
На KYB Exel-G 341232 пыльник сверху после гайки штока одевается на шайбу, шайба там 34 мм., только вчера замерял. А вот на Токике эта шайба намного больше, да и она совсем другая. Презо-Пыльник на KYB Exel-G 341232 гораздо длиннее, чем пыльник Токики. Если нужно то могу зафотать пыльник на Каябе (длинну и т.п.). Насчет Ранчо не уверен, мне кажется что он не подойдет. Лучше выбирать пыльник прям в магазе. Когда искал пыльники, то один чел предложил металлические пыльники-стаканы от Хонды (370 руб./шт.), но только отверстие в них было на 12, а шток на Каябе на 12,4 или 12,5, но это не проблема, так сказать "сверло рулит", вот только их длинна была как на Токике. Я так сказать пошел более легким способом, Стойки теперь лежат в гараже, думаю выкину я их наверное нахрен!!!
ilyal
« Ответ #16 : 16 05 2013, 12:56:00 »
ну и вот, когда переобувался, залез под арку, посмотреть на "дырку" поближе и поудобнее. и показалось мне, что какая-то она уж очень "фабричная", типа так и должно быть. посмотрел на второй амортизатор - а там то же самое, один в один.
был у мастеров своих спросил - "это что? рвань, или так надо?" сказали что это так надо.
ну ладно, пока успокоился...
почему-то фотка к сообщению не цепляется...
вот:
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #17 : 16 05 2013, 18:29:30 »
Ну это понятно, что это тех разрезы. А у Меня справа оторвался полностью по витку где отверстия, а вот слева как раз между витков пружины как на этом фото, но только не полностью, а на 1/3.
Rumata77
  • Старший Сержант
    • prado 95 5vz
« Ответ #18 : 11 02 2016, 16:51:07 »
Опять пыльник. Опять каяба. Теперь - скорчед.
С отбойником, диаметр штока -15 мм, длина 30-35 см (у кого есть точные данные по длине??)
Ищу! Кто подскажет чем заменить?
« Ответ #19 : 11 02 2016, 19:25:58 »
Приколхозь трубу пластиковую.
