Автор Тема: Пыльник переднего амортизатора  (Прочитано 12329 раз)
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Извиняюсь что запостил "тему" здесь, но...
Осенью поменял передние аморты, поставил KYB Exel-G 341232, на данный аморт пыльник идет из резины гофрой, а снизу крепится пластиковым хомутом, хотел сразу поставить на новые аморты пластиковые пыльники от снятой Токики, но так сказать "мозга не хватило" и поставил то, что шло в комплекте. В итоге недавно обнаружил, что один из пыльников порвался. Сегодня взял все магазины, наше официальное представительство Каябы, а так же вчера написал письмо в представительство Каябы в России, в итоге: пыльники отдельно не продаются, а идут вместе с амортом и все тут!!! Может есть у кого старые ненужные передние аморты от Токики с которых можно снять пластиковые пыльники, а то как-то не вариант менять стойки при их пробеге в 8 тыс.км. Был бы очень признателен, если бы кто-нибуть снял и отправил мне старые пыльники! Условия и т.п. можно в личку.
hanat
Re: Пыльник переднего амортизатора
« Ответ #1 : 16 04 2013, 18:42:16 »
GAZ-69 вроде с рулевой рейки пыльник использовал
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #2 : 16 04 2013, 19:02:05 »
Есть у Меня старые оригинальные пыльники рулевой рейки, но это уже на крайняк.
« Ответ #3 : 17 04 2013, 02:51:35 »
ну в дамоскоу этих пыльников хоть по цвету выбирай , с тазика тогоже
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #4 : 17 04 2013, 13:59:04 »
Я брал себе от Ранчо пыльники. У них в каталоге есть 2 вида отличаются по длинне. Ценник в районе 300 руб за штуку. Заказывал в экзисте
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #5 : 17 04 2013, 15:45:36 »
Да перемерил Я этих пыльников кучу, нихрена они не подходят, да и резина на них полное гавно...
Что есть такое Ранчо, если можно то поподробнее, а то не понять какое авто смотреть?
ArtyShock
« Ответ #6 : 17 04 2013, 15:54:56 »
Ранчо - это аморты. RS1927 - короткий пыльник (9,5 дюймов), RS1937 - длинный (12,5 дюймов)
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #7 : 17 04 2013, 18:58:12 »
Спасибо! Понял, это аморты, а на какой они "агрегат" идут, т.к. на Прадо в Экзисте их нет. И в каком каталоге на Экзисте открыть указанные пыльники для заказа? Эти пыльники резиновые как на Каябе или пластиковые как на Токике?
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #8 : 17 04 2013, 19:18:13 »
Итак подвожу ИТОГ:
Нашел старые оригинальные аморты от Токики которые стояли на 95 Прадо, что сказать, пыльник сделан на совесть, одет намертво на шайбу. Чтобы его снять, пришлось распилить верхнюю часть пластикового пыльника с 4-х сторон (надрезы по 8 мм.), затем опустить его вниз по штоку, разрезать шток болгарином и снять пыльник (вверх и без надрезов его вообще никак не снять). Думаю что на Каябу он врядли подойдет, шайба там совсем другая, но попробывать конечно можно.
Что касается Каябы, а именно купленной мной KYB Exel-G 341232, то лучше ее НЕ ПОКУПАТЬ, так как резиновый гофро-пыльник на ней хуже презика и соответственно банальный его разрыв приводит вот к такому гемору. Каяба в данном случае вообще обосралась >:D >:D, так как в официальном ответе присланном мне, указано, что пыльник отдельно не поставляется, а лишь в комплекте с амортом. Есть у них какая-то универсальная замена, но она на данный аморт не подходит. Попытка в городе найти что-нибудь на замену, по крайней мере у Меня не увенчалась успехом, хотя правда есть вариант поставить пыльники Барнаульского производства, но лучше я отдам 3 рубля за Токику, чем менять эти "презики" каждую неделю. >:D Зла у Меня просто не хватает!!!
« Ответ #9 : 17 04 2013, 20:10:59 »
 ну умну от 80ки задние ексель-г  ниче так 4 год доживают , и пыльники пластиковые  ;)
