Автор Тема: Укоротил рычак АКПП  (Прочитано 102191 раз)
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
Re: Укоротил рычак АКПП
« Ответ #180 : 25 05 2013, 13:32:47 »
А вот ручка накрученная до метки. Можно отрезать еще 10 мм, но есть вероятность что при переключении с паркинга на скорость пальцами будет задеваться ручка диференциала. Так все ок. 55мм не считая резы. В целом же где-то 57-58 мм! У КОГО КОРОЧЕ?
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #181 : 25 05 2013, 14:00:27 »
Общая длина рычага в режиме "Р" составила 14 см!  icon_hallo icon_hallo
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #182 : 25 05 2013, 17:21:37 »
Уже покатался с обновленной ручкой. Охренеть как классно! Ничему не мешает. Доволен как слон! Теперь бы с кирзачем чтонибудь примудрить
alfa-ghost
« Ответ #183 : 25 05 2013, 17:40:40 »
maralexdias
Классно! Молодчина! :)
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #184 : 25 05 2013, 18:02:00 »
Кто нибудь снимал чехол. как его снять подскажите.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #185 : 25 05 2013, 18:04:39 »
Да, кстати. наклеял возле замка зажигания на двуторонний скотч кусочек кожи (вырезал из чехла для мобильного телефона) теперь ключи не тарахтят о рулевую консоль. На фото видно. Может кому будет полезно.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #186 : 25 05 2013, 18:36:58 »
Снять верхнюю облицовку всю и вынуть чехол)
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
« Ответ #187 : 25 05 2013, 19:19:24 »
Смотри 5 страницу, мой ответ с фото :)
JONY
« Ответ #188 : 25 05 2013, 19:25:43 »
Это типа так   ;D
Берешь китайскую дрель БОШ, китайское сверло диаметр 8,5мм, выпиваешь, то что в бутылке выше и сверлишь в ладони дыру.  ;D ;D ;D ;D
JONY
« Ответ #189 : 25 05 2013, 19:39:17 »
maralexdias,
Привет, ты случаем не замерял глубину отверстия внутри  рукоятки? Я замерил, сама рукоятка 9.5см, глубина отверстия 7,5см. Я отпилил 4см и по моему у меня короче рычаг получился- измерю отпишусь. (5 страница посмотри) :) :)
