Автор Тема: Укоротил рычак АКПП  (Прочитано 102209 раз)
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
Re: Укоротил рычак АКПП
« Ответ #250 : 13 05 2015, 14:27:21 »
Отрезал лишние )) 4 см., отрезал полотном по металлу. Кто-то писал, что ушло три полотна и было вах :o, как тяжело.
Морально приготовился. Открутил ручку, снял кожух, взял большой пакет, проделал в нем дырочку, одел на шток - дабы стружка не сыпалась в салон и.... 5 минут 44 секунды - тупо полотном без ручки. 8)
Prestigio
« Ответ #251 : 13 05 2015, 14:36:28 »
Было так:
Prestigio
« Ответ #252 : 13 05 2015, 14:40:28 »
Вот без наболдажника:
На фото видна запоротая часть при нарезке резьбы.
Она потом при отрезание 4 см ушла в отходы.
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
« Ответ #253 : 15 05 2015, 11:44:11 »
Да на 40 мм. По совету некоторых, "бывалых", матёрых прадолюбов.  >:(
Любое нормальное автоателье, ну за 1000 максимум, проблему с кожухом исправит... и то дорого - 500!!! (Я себе руль перетягивал, при мне чел приносил ушивать кожух ручки акпп - они сказали сделаем, не извольте беспокоиться...) Да и я на свой сегодня сомтрел(тож с мысялими о укорочении ручки) - так и думал- ручку обрезать, а кожух ушить... Но не... решил отказаться - мне длинна в сам-раз)))
Кожух ушить - никаких проблем,  просто по времени- разбирать/собирать консоль, ездить на несобранной машине подшивать и т.д., у меня там проводов лишних натыкано, что даже лезть туда не хочется.  :o
Завтра подкатаю кожух как кирзовый сапог и усё!  ;D
Разбирать всю консоль не надо. Откручиваем набалдашник с ручки, пальцы опускаем в кожух )) не в маленькую дырочку сверху, а по внутренней стороне рамки держащей кожух, захватываем снизу и тянем рамку вверх. Она отщелкивается. Снимаем кожух из рамки, рамку ставим на место, накручиваем набалдашник и несем кожух на перешив )
А саму рамку вместе с чехлом. можно снять по быстрому? Там-же проводка к индикаторам.
Prestigio
« Ответ #254 : 15 05 2015, 11:47:33 »
На фото рамки с чехлом нет. Самый простой способ - откручиваем набалдажник и тянем за чехол вверх - он выскакивает вместе с рамкой. Отсоединяем клемму и все - снимаем вверх со штока,  ну... как все это снимаем )))
    • TLK 120
« Ответ #255 : 15 05 2015, 12:12:35 »
Да.  я пробовал. Рамка болтается на проводе. А какую клемму отстёгивать? непосредственно на индикаторе или дальше-там где разъём,?
Prestigio
« Ответ #256 : 15 05 2015, 12:52:02 »
Клемма белая прям на плате
    • TLK 120
« Ответ #257 : 15 05 2015, 13:19:41 »
 Ну спасибо большущее. Всё разжевал мне.
 А на раздатке тоже чехол сдёргивается? Хочу в бежевый их все перешить. Остались куски от сидухи с третьего ряда.
Prestigio
« Ответ #258 : 15 05 2015, 13:44:43 »
Не знаю, наболдашник также откручивается.
Дерни, потом расскажешь )))
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #259 : 17 05 2015, 10:51:19 »
Да. Внутренняя рамка с одной стороны не цельная-потихоньку кожу сожми и вниз надави. Потом остальное из пазов вытащишь. У меня сама соскакивает. Где прорезь не помню, вроде ближе к моторному отсеку.
