Автор Тема: Укоротил рычак АКПП  (Прочитано 102573 раз)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Re: Укоротил рычак АКПП
« Ответ #280 : 26 04 2017, 09:53:03 »
Решил укоротить до упора, нарезал резьбу, кстати режется не туго!  После долгих поисков от GX ручки с черномраморной вставкой результатов не дало. Была идея взять неоригиал тайвань с коричневой вставкой и аквапринт сделать. Тоже не то.
Заказал ручку АКПП от юбилейной Маджесты 180 оригинал. Она тоже с вставкой под черное дерево или мрамор как правильно, текстура чуть другая, но не суть. Она чуть короче по длине, это и понравилось, тк родной длинный носок, тока увеличивает визуально высоту селектора. Отрезал так что у кольца чехла нет хода между накрученной ручкой, впритык!
Может быть кожа ручки чуть серее, чем родная, но это можно исправить перекрасом кожи. Доволен, ибо обрезание, с оставлением родной резьбы, как сделал раньше, не особо результативно.
Stalker
    • Прадо 120
« Ответ #281 : 26 04 2017, 10:23:00 »
Тоже хотел укоротить, но не могу нарезать резьбу, очень туго идёт.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #282 : 26 04 2017, 10:34:38 »
обычная плашка м8, это конечно не аллюминий, но идет с маслом отлично. Даже сначало придерживал рычаг ключем газовым, потом без него обошелся. Самое противное ножовкой пилить его.
Stalker
    • Прадо 120
« Ответ #283 : 26 04 2017, 10:50:20 »
Я тяну так что боюсь вороток сломать, и то прошёл наверное один оборот
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #284 : 26 04 2017, 11:00:09 »
да хрень какая то либо резьба другая либо плаха старая. Маслица побольше
м8-1.25
Stalker
    • Прадо 120
« Ответ #285 : 26 04 2017, 11:16:54 »
м8-1.25
Плашка новая 8*1,25, когда накручивал на шток думал что с шагом ошибся, померил шаг тот, но туговато, а когда дошел до низа всё стоп не идёт. Плюнул на всё это и пошел в гости icon_friends icon_beeer icon_beeer icon_beeer
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #286 : 26 04 2017, 11:32:50 »
с плашкой что то не то, она на резьбу должна как гайка легко накручиваться. Значит нет большого желания.
Bair 03
    • Prado 120, Yamaxa Grizzly
« Ответ #287 : 26 04 2017, 11:37:40 »
Тож подрезал.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #288 : 26 04 2017, 14:20:22 »
ну это переборчик))) аж ниже расширения) да и чехол скукожился бедняга pif
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
« Ответ #289 : 26 04 2017, 14:49:48 »
Я вдвоем нарезал , новой плашкой, со спецсмазкой для нарезания резьбы (у токаря брал). Один большим газовым шток держал, второй резьбу резал. Очень тяжело шло. (пруль TRJ120).
