Автор Тема: Загораются ,вот такие ошибки!!!Пмогите!!!  (Прочитано 2395 раз)
promsuhoj
    • TLC 120 Prado
Горит датчик АБС ,Ручного тормоза и т.д.
Горит и гаснет с определенным периодом,но сейчас этот период все чаще и чаще ,перед тем как загораться срабатывает абс на асфальте.
Перед этой проблемой поездил по глубоки лужам со льдом и началось.
Может провод с датчика АБС отпал или что то там с контактом?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
если "гирлянда" без чека, то возможно нужно почистить датчики АБС..., по крайней мере у меня проблема именно так решилась
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
Проверь суппорта...
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
А может над вами зависла летающая тарелка?
А может подключить сканер и считать ошибки?
Или всетаки тарелка зависла?
plastik2009
PRADO 120 D4D 1KD АКПП=5ступеней, 2005
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
датчики.по лужам накатался)сбрось-больше не появятся на 99проц
promsuhoj
    • TLC 120 Prado
Снял розетку  на фаркопе, прочистил и вот все исчезло,но через пару дней все возобновилось,тогда снял все датчики АБС и почистил ,не помогло!!!!ну все таки может подскажет кто что делать?
такая фигня появляется когда едешь по ямам и машину трясет.
Guffi004
проверь предохранитель под капотом по моему на 10 ампер, которые на задние стоп сигналы и габариты.
кот
    • 120 4,0
Проверь уровень тормозной жидкости, на днях менял колодки прокачивал тормоза просмотрел уровень и загорелась такая же гирлянда, долил и все пропало.
sa-prado
заедь на диагностику, подключи сканер и посмотри в какой цепи проблема. Зачем гадать, если машина сама сигнализирует о проблеме?
