Автор Тема: вопрос к бывалым по кондиционеру!  (Прочитано 16951 раз)
whoYAK
  • Отставной козы
Re: вопрос к бывалым по кондиционеру!
« Ответ #80 : 11 06 2013, 16:50:03 »
Вот и у меня кондей приехал. Симптоматика странная, на сторону водителя прет забортный воздух, на сторону пассажира - все в порядке: холодный и регулируется температура. Задний кондей так же в порядке. Переключение на дуал режим и обратно ничего не дает. Чего б с этим сделать?
1. Поиск утечки фриона.
2. Ремонт.
3. Заправка.
Сам только от холодильщиков приехал. Симптомы были те же.
Заменили кусок(около 4 см) трубки и теперь всё в норме. Заодно поменял фильтр фриона. Поверьте, гумна там много...
Позже фото выложу...
На кондей забил, пользовал его как вентилятор - было прохладно. Теперь ситуация. По трассе жена перла около часа 160 км/ч с включенным климатом с нехолодящим кондеем. Внезапно из воздуханов попер холоднючий воздух. Кондей заработал сам и работает уже 5й день. Мистика.
@Prado
« Ответ #81 : 11 06 2013, 16:58:13 »
С приходом лета возникли полностью аналогичные симптомы. Автодиагностику сделал - ошибки не вылезли. Поехал в ремонт - сразу сказали, что вероятно недостаток хладоагента, что в итоге и подтвердилось. Откачали из системы всего грамм 100, сделали вакуум-тест и закачали что-то около 800 грамм. Пока работает.
neverhood
« Ответ #82 : 11 06 2013, 17:16:14 »
@Prado, если откачали всего 100 грамм, то новый хладоген лучше закачивать вместе с уф красителем. Просто так он не уходит....
@Prado
« Ответ #83 : 11 06 2013, 17:25:01 »
и то правда )) если снова убежит - предъявим акселю...
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
« Ответ #84 : 18 06 2013, 20:23:37 »
Дорогие други!
чо-то я немного не догоняю....
В процессе эксплуатации кондиционера, в летний период времени, происходит "выделение" конденсата, что свидетельствует наличие лужи под машиной.
Недавно (в конце апреля), заправил кондиционер (у партнеров клуба), вроде было все нормально. Но спустя 2 недели (после заправки), после продолжительной езды с кондеем, обнаружил, на переднем пассажирском коврике, воду!!! не много, но факт!  И засвистел вентилятор  ??? ??? ??? после выключения кондея и вентилятора-шумов, свистов не наблюдалось. Позадумался.... решил для начала проверить кондей. Записался на след.день в сервис....
На следующий день, собрался уже ехать на диагностику, включил кондей и вентилятор на всю... и ....  что самое интересное, но никаких посторонних шумов нет, потеков тоже не обнаружено...  icon_crazy2  в итоге не поехал на диагностику.
Катаюсь до сих пор, полет нормальный. Кондей холодит, вентилятор крутит без шумов, потеков нету на коврике.... НО и под машиной тоже нету конденсата! никаких луж!
Для эксперимента, на асфальте, включал на всю кондей и вентилятор на 15-20 минут-лужи нет!!!  icon_crazy2
Вопрос: существует проблема или это нормально?  ???
P.S. ошибок нет.
клубная карта № 40000
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #85 : 18 06 2013, 21:04:43 »
Ищи слева от ног пассажира черный шланг конденсата ,он уходит в передний щит.Может слетел.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
« Ответ #86 : 18 06 2013, 21:14:47 »
это типа сбросной шланг?
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
« Ответ #87 : 21 06 2013, 13:26:05 »
Хэлп ми!
у кого какие мысли?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #88 : 21 06 2013, 14:52:03 »
 Чудес не бывает. Конденсат должен появиться. Его не будет или будет мало только в очень сухую прохладную погоду.
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
« Ответ #89 : 21 06 2013, 17:19:53 »
и что из этого следует?
где и что смотреть?
