Автор Тема: Промывка двигателя .  (Прочитано 6974 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
« : 05 04 2010, 14:01:46 »
С сайта Ликви-Моли
"Мыть или не мыть, вот в чем вопрос.
Не утихают споры о промывках масляной системы для двигателей. Как мыть, чем мыть и насколько это нужно вообще. Вопрос насколько это нужно каждый автовладелец решает для себя сам, основываясь на нескольких моментах: первый – применяемое масло. Постоянно катаясь на дешевых минеральных маслах и заливая топливо отечественного происхождения достаточно трудно избежать шлакообразования в моторе. Обратной стороной такой экономии станет необходимость промывки масляной системы и связанные с этим затраты. Второй – случайный перегрев двигателя. Ненормально высокая температура масла неизбежно приводит к резкому снижению срока его службы и, как следствие, к загрязнению мотора. Третьй – превышение рекомендованного межсервисного интервала обслуживания, проще говоря – перекатанный пробег. Во всех этих случаях промывка масляной системы просто необходима, она продлит ресурс двигателя и предотвратит внезапные отказы системы смазки. Промыть полезно и в некоторых других случаях, таких как предпологаемая закоксовка поршневых колец или застучавший гидрокомпенсатор, достаточно часто достигается хороший эффект. При переходе с масел одной фирмы на масла другой желательно, также мыть мотор. Причинить смертельный вред промывкой очень сложно, для этого нужно попасть на целый ряд очень редко сочитающихся факторов, эту тему грамотный сервисмен знает, так что беспокоится не о чем.
Итак мыть. А чем мыть лучше? Рассмотрим два наиболее распространенных случая: Первый – моем промывочным маслом, на языке профи – полнообьемной промывкой. Слили старое масло и не меняя фильтр залили промывочное. 15-20 минут работы на холостом ходу и процесс закончен, опять откручиваем сливную пробку, меняем фильтр и заливаем свежее масло. Все ли хорошо? Все, кроме ресурса вновь залитого масла. Ведь в двигателе неизбежно остается некоторое количество промывочного масла, а оно – очень жидкая минералка. Этот остаток уже никуда не денется из двигателя и изрядно снизит вязкость свежезалитого масла, то есть его ресурс.
Второй способ надежнее и проще. Заливаем моющую присадку в старое масло, 10-15 минут работы на холостом ходу и сливаем. Заливая новое масло не надо беспокоится о снижении вязкости, так как керосиновая основа «пятиминутки» покидает двигатель, испаряясь за 20-30 минут работы. Чем еще интересна «пятиминутка». Масло в процессе работы теряет присадки, в том числе моющие и диспергирующие (присадки, поддерживающие все отмытое во взвешенном состоянии и не дающие грязи отложится на частях мотора). «Пятиминутка» (артикул 1920) восполняет эти присадки в старом масле и тем самым резко усиливает его моющие свойства. Кроме того «пятиминутка» разжижает старое масло и улучшает его циркуляцию по масляной системе. Преимущества очевидны.
Профессиональные промывки: кроме популярных в народе « пятиминуток» есть профессиональные промывки, предназначенные для применения в условиях сервиса, за счет высокой концентрации моющих присадок они обладают лучшими моющими свойствами и за 15 минут способны удалить из двигателя практически все загрязнения. Именно из-за большой активности, ими следует пользоваться с осторожностью и именно на сервисе. (артикулы 1019,2427).
Особенными промывками являются так называемые «мягкие» промывки. (Артикул 1990). Такие промывки являются самыми эффективными, ведь чем дольше моешь, тем лучше отмоется. «Мягкие» промывки позволяют отлично очистить двигатель катаясь на нем. Заливаем, проезжаем на машине 100-300 км. не особенно напрягая двигатель и получаем прекрасный результат. После пробега сливаем старое масло, заливаем свежее. У таких присадок есть единственный маленький недостаток – не все московские драйверы способны ездить спокойно. Но это философия.
В промывке нуждаются не только автомобильные двигатели, но и мотоциклетные. Спешу заметить, что для большинства мотодвигателей автопромывки совершенно не применимы. Моторы мотоциклов в большинстве интегрированы со сцеплением и коробкой передач в одну масляную ванну. Не редкость расположение генератора в той же масляной ванне. Для мотоциклов создана специальная мотопромывка, учитывающая все вышеперечисленные моменты. (артикул 1638).
В заключение: чтобы снять с повестки дня вопрос о промывке пользуйтесь качественными маслами, синтетикий, полусинтетикой, не перегревайте мотор, лейте «правильный» бензин и забудете о промывке двигателя вообще.
П.С. Долгоиграющие промывки единственные эффективны для низкотемпературных отложений и шламов, что не исключает их действие по раскоксовке колец.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Промывка двигателя .
« Ответ #1 : 05 04 2010, 14:11:14 »
Кто что думает кто пользовал какие отзывы есть ?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #2 : 05 04 2010, 15:01:10 »
Пользовался последний раз лет 8 назад.
За это время наверное что-то поменялось с моющими присадками.
Если масло имеет все неоходимые моющие присадки, то вроде, как и не возникает мысль использовать, что-то дополниельно..
Игорь
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #3 : 15 04 2010, 19:02:02 »
Последний раз промывал двигатель на жиге013 - так-был доступ неограниченный к маслу. Залил-поработала машина на хх 5 минут-слил. так делал 6 раз- через 5 минут масло черное! потом сменил фильтр залил и поехал. На японках потом так не делал- масло (кроме дизелей)- сливаешь- а оно чистое и почти прозрачное. проблем не было.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4 : 15 04 2010, 19:59:20 »
делал недавно на Европейском авто .....из дополнительных плюсов реально выравняло копрессию, раскоксовало залегшие колечки!! потом сделали на той неделе на российском авто результат также положительный компрессия востановилась и перестало вроде есть масло позже может отпишу подробнее щас в процессе изучения всего этого !
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
« Ответ #5 : 28 03 2018, 09:08:01 »
Есть вопрос касательно промывки. Собралось у меня как раз литров 7 остатков масла (Шел Хеликс, синтетика) правда различной вязкости (5W-40 и 5W-30), что скажете если смешать залить это масло после слива отработанного и запустить мотор (1KD-FTV) чтоб смыт остатки со старым фильтром? А затем залить новое. Что скажете знатоки и умельцы? Или не заморачиваться, просто подождать пол часа чтобы хорошо стекло и залить новое?
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #6 : 28 03 2018, 09:41:00 »
Да нормальный ход. Самый надежный вариант.
 Можно и денек покататься.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #7 : 28 03 2018, 09:43:35 »
А какое заливать будешь ?
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #8 : 28 03 2018, 09:46:59 »
И второй денек тоже можно покататься.... смотри на щуп, если на нем масло чистое, то пока не сливай, как начнет немного чернеть - то сливай...
ПыСы: я бы и фильтр новый поставил.... :-[
Tigranishe
  • Тигран
« Ответ #9 : 28 03 2018, 09:49:22 »
Александр_72, . FDS 5W-30
