Автор Тема: Выбор домкрата для подъема 150го  (Прочитано 71495 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Выбор домкрата для подъема 150го
« Ответ #190 : 29 09 2017, 10:54:44 »
Потрудитесь посмотреть мануал   8) там все нарисовано и "ботанику" будет понятно ;D
В мануале вообще то фуфло нарисовано :(. О чем я уже и писал. Если машина без KDSS может и можно поднять, но с KDSS абсолютно никак. Есть слухи, что есть домкраты штатные с 3 коленами выдвигающимися - может, если такие есть, тоже можно.
Но лучше такие "мануалы" автору засунуть....
При чем тут КДСС :-[. Ставим домкрат под "чулок" заднего моста, или под нижний рычаг (спереди). Прекрасно справляется штатный домкрат. Это если за раму поднимать - то согласен, пока выберешь ход подвески, а уже домкрат "кончился" ;D Али я чего то не вкуриваю 8)
нормально ты вкуриваешь
а если люди не знают, где задний мост и рычаги, то и в самом деле лучше в шиномонтажку
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #191 : 29 09 2017, 13:23:55 »
100% не вкуриваете, поскольку не смотрели в мануал к которому послали :(. Там передняя подвеска за раму поднимается на картинках :(. А не за рычаг.
KDSS  при том, что с ней стабилизатор мягче и вывал колеса больше.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #192 : 29 09 2017, 13:55:42 »
Вот что пишут в мануале про домкрат:
  • переднее - под продольной балкой рамы шасси
  • заднее - под кожухом задней оси
А нижний рычаг передней подвески я слышал может повредиться от непредназначенной для него повышенной нагрузки в 1-2т от домкрата.
Задний мост - это и есть задня ось? Тогда все правильно, только нужно найти на нём правильную точку "под кожухом".
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #193 : 29 09 2017, 14:19:35 »
Ну как бы Вы сами и ответили) Все как есть на картинке.
intel2
    • LAND CRUISER PRADO 150, 4,0
« Ответ #194 : 25 06 2020, 06:40:43 »
Ребят подскажите, а домкраты от Прадо и   LC 200 отличаются между собой?  я имею ввиду грузоподъемность. Просто хочется японский бутылочный домкрат самый грузоподьемный.
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #195 : 25 06 2020, 17:07:48 »
Каталожные номера разные. Полагаю, что отличаются...
intel2
« Ответ #196 : 26 06 2020, 07:08:50 »
Я имею ввиду, не знаю, там Прадо 150 -1500 кг. а LC 200- 2000 кг.
sapa
  • город-герой Мурманск
    • Prado 150 4.0 Prestige 2020
« Ответ #197 : 26 06 2020, 07:17:35 »
Если заказывать по каталогу, то для Секвойи/Тундры погрузоподъемней должен быть. Попросите владельцев в профильном разделе посмотреть/сфоткать.
С уважением,
andrey2020
« Ответ #198 : 19 10 2020, 09:47:30 »
Решил сам переобувать машину, для этого хочу купить домкрат. Скажите кто знает, домкрат высотой 195мм и подъемом на 390мм подойдет. Под мост войдет, перед поднимет?
Sanagu
« Ответ #199 : 19 10 2020, 09:51:14 »
andrey2020, поиск на форуме позволяет найти за полсекунды:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=113662.0
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=30953.0
