Автор Тема: Масло в 4х литровый мотор  (Прочитано 408260 раз)
midl
    • Прадо, 4л, 2007
Re: Масло в 4х литровый мотор
« Ответ #1230 : 21 05 2014, 09:02:29 »
Млин, так кАкое масло лить?!? post
Смотри вязкость и допуски, а название не важно.
И самое главное менять чаще, чем 10000км.
Ета,как иё, а зачем чаще чем в 10к масло менять? Карл, который Маркс, в книге, которая к прадику придается об этом не упоминает. Там про какую-то херь типа "тяжелые условия эксплуатации" говорится, но их нет если только на машине не ездить.
Не ждите чудес, чудите сами!
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #1231 : 23 05 2014, 13:01:32 »
И что, у всех на кастроле или на мобиле начинается жор масла? многие только его и льют, и очнь довольны, ведь если бы ты сам не попробовал мобил, то так и считал бы хорошим. Больше всего влияет на ресурс мотора, это холодный пуск  в морозы, остальное мелочи.
Что назвать холодным пуском. В эту зиму в гараже ниже -8 не было
Холодный пуск для меня, это ниже -18.
Обоснуйте довод мистер? Масло если ненамазали на бутерброд уже не катит?)
К примеру на прогретом двигателе расчетная нагрузка составляет 14-15%
А на старте холодного нагрузка на двигателе по сканеру уже 70-80%. Это много или мало по вашему?)))
Я не разбираюсь в нагрузках, а на холодный мотор износ больше, потому что первое время густое масло не может сразу прокачаться по всей системе, отсюда происходит пусть маленькое, но всёже масляное голодание.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #1232 : 23 05 2014, 13:06:01 »
Все это давно потеряло актуальность... , с появлением масел имеющих температуру застывания -54/-60 и температуру сдвига -45/-50)) Хотя, если лить минералку...
Карел
« Ответ #1233 : 23 05 2014, 16:51:12 »
Если сразу после запуска холодного мотора не давить тапку в пол, то никакого голодания и следовательно износа не происходит. В парах трения масла достаточно для того, чтобы дождаться подъема давления.
На ХХ мотор может вообще без масла работать без каких-либо последствий.
anto6ka
« Ответ #1234 : 23 05 2014, 16:56:20 »
Потихоньку, для себя естесственно, вырисовываю круг масел, которые буду пробовать на 1 GR. Все масла, которые перечислю - это мой выбор, никого ни в чем не убеждаю. Mobil 1 0W-40, Gulf formula 0W-30, NGN Nord 5W-30. Все масла с хорошим пакетом присадок, с вязкостью >10, с высоким щелочным числом, с низким пур-пойнтом. Есть мысли, что и в тойотовских дизельных моторах они проявят себя хорошо. Сейчас катаю Pennzzoil Ultra 5W-30. Через 5000 на анализ. Будем посмотреть.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1235 : 23 05 2014, 22:34:29 »
Крутое масло Антон !  ^-^
Эстеровое масло ,мож даже  на ПАО основе.....но точно не скажу.
Анализ должен быть супер пупер !!
anto6ka
« Ответ #1236 : 23 05 2014, 23:17:01 »
Привет! Я его по случаю 22.7 литра прикупил. :-) Первая замена будет через 2500 км, потом все замены через 5000. Хочу немного промыть движок.
Arsenal
« Ответ #1237 : 24 05 2014, 03:16:40 »
Пензойлом помыть движок.......круто! ))   ^-^
Arsenal
« Ответ #1238 : 24 05 2014, 03:21:24 »
Мне когда Прадика пригнали,я покупаю 20 ту Кастла ,первая замена масла,через 1000 км,вторая через 2000,третья через 3000 км, и ......20 ка кончилась. )))
ne pridumal
« Ответ #1239 : 24 05 2014, 11:16:05 »
Я в апрели уже третий раз залил ультру. Отличное масло. Тоже взял 22,7 литра
