Автор Тема: Масло в 4х литровый мотор  (Прочитано 408211 раз)
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
Re: Масло в 4х литровый мотор
« Ответ #2200 : 16 03 2021, 17:17:48 »
Или машина была на ТО по графику дилера )))  Вымываю по тихонько, вернее скоренько, уменьшив сроки замены и пользуясь промывкой. А в общем все работает прекрасно, так, для профилактики.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2201 : 16 03 2021, 19:23:51 »
Можно попробовать менять масло чаще, 5-6 ткм так же с долговременной промывкой и при смене добавить ещё 7507 из серии Pro-Line, только аккуратно и по инструкции. Я более 8 минут старался не использовать.
alexnadym
« Ответ #2202 : 16 03 2021, 19:38:32 »
Спасибо, моем по чуть чуть
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
« Ответ #2203 : 16 03 2021, 22:02:59 »
У кого сколько входит масло в мотор? В книжке написано 6.2 литра, а по щупу получается минимум, а если лить по верхней метке, то все 7 литров входит. По Москве у всех дилеров инфа разная, Кунцево 6.8 л заливает. ОД шереметьево — 6.2 л. У самого два одинаковых Прадоса, по верхнему уровню щупа получается 7.0 л.
Pechora
« Ответ #2204 : 16 03 2021, 22:51:07 »
До середины 6,3
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2205 : 17 03 2021, 02:53:35 »
Напрашивается мысль на 120 поставить увеличенный поддон и заливать не 5 литров, а 6-7)), увеличив ресурс масла.
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #2206 : 17 03 2021, 08:24:43 »
сделал грамотный микс, собрал все остатки масел что были по канистрам в гаражном кооперативе плюс добавил масло для четырех тактного лодочного мотора, в общем по последней моде и американским рекомендациям icon_friends
Лодочные 4Т масла превосходят обычные автомобильные масла, поскольку содержат комплекс присадок, специально разработанных для двигателей морских судов. Продолжительное использование этого масла обеспечивает прекрасную защиту от износа и коррозии.
Никого не призываю так делать. Написал для информации, а не для обсуждения, людей, не подготовленных. Лейте свое любимое, хоть 5в-60.
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #2207 : 17 03 2021, 08:25:28 »
А где такой взять? Может и на 150 там же найдется литров на 8-8,5))))
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #2208 : 17 03 2021, 08:34:51 »
А если пойти по другому пути. Вместе увеличения картера увеличить кол-во и площадь фильтрующих элементов.
Есть несколько тем в интернете с нашим двигателем. Люди экспериментируют.
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #2209 : 29 03 2021, 09:30:12 »
Старая цитата:
Я на лето залил Pennzoil Ultra Platinum 10w-30(тоже старая рецептура), в зиму будет 5w-20.
На *** есть тема : "Pennzoil Ultra Platinum 5W-30 отработка на Infiniti QX70 после 6999км"
Напомню, что у родных Тойотовских масел показатель коррозионной активности к меди - (минимальное воздействие).
У масел Pennzoil UP он наоборот - наихудший: 4a. Там это хорошо видно по анализам отработки: меди много.
Не знаю, насколько это критично для наших движков.
