Автор Тема: ВХОД И ВЫХОД тосола из печки!!!!  (Прочитано 69988 раз)
Leganza
Ребята подскажите где патрубки "ВХОД" в печку тосола и "ВЫХОД" тосола их печки? На фотке нижний и верхний патрубки..Нижний - ?????.......Верхний - ????? И подскажите пожалуйста, радиатор печки у нас алюминиевый или медный? Спасибо
NTN
Re: ВХОД И ВЫХОД тосола из печки!!!!
« Ответ #1 : 22 04 2013, 10:39:18 »
Запускаем двигатель,включаем печку и тот патрубок который горячее-вход.Радиатор не менял,не подскажу.
финн
« Ответ #2 : 22 04 2013, 11:50:28 »
И нагреваться входящий начнет первым .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Leganza
« Ответ #3 : 22 04 2013, 14:16:04 »
Пробовал так..Сложно определить..так как это происходит, практически одновременно..может и есть какая то временная задержка..но она небольшая..и я не могу определить таким образом..Предполагаю, что выход это верхний, так как чтобы, если есть воздух в радиаторе, то выгонять его через верхний патрубок..Если, конечно они на входе в радиатор не подключены по малански..верхний выход в моторном отсеке в нижний патрубок радиатора, и, соответственно, нижний в верхний патрубок радиатора.
kranium
« Ответ #4 : 22 04 2013, 15:40:03 »
Там на траубках куда шланги одеты выбиты стрелочки, верхний вроде вход...
ZAM021
    • Prado 120, 4.0L
« Ответ #5 : 22 04 2013, 15:43:00 »
Тоже думаю, что верхний вход.
Можно посмотреть из салона может быть. на входе кран стоять должен.
Prado 120, 4.0L, R2, темно-зеленый
Leganza
« Ответ #6 : 22 04 2013, 21:20:19 »
Я как раз думаю, что верхний это выход.Воздух в радиаторе если соберётся, поднимится вверх..и через нижний не выйдет никогда..а вот через верхний выйдет..Поэтому мысли такие, что это всё же выход.
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
« Ответ #7 : 14 10 2013, 15:01:33 »
А-хаха. Японцы жгут. Заплели - логика не сработает. Получается верхний это нижний и наоборот  ;D
А следующая картинка в катлоге уже опять по другому показывает  rtfm
Leganza
« Ответ #8 : 14 10 2013, 15:06:54 »
Да, спасибо я уже разобрался, когда снимал печку..Верхний патрубок это вход, а нижний - выход!!!!!
Александр389
    • TLC Prado 120 1GR
« Ответ #9 : 14 10 2013, 17:01:22 »
Двигатель 1 gr? Если да то шланг который в моторном отсеке самый верхний Это Выход из печки( он выходит из нижней   трубки печки.) Информация точная проверенная :)
