Автор Тема: Бензобак, его крышка, бензонасос (прошу совет)  (Прочитано 9650 раз)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
я вот чета тоже полез в этот абсорбер (все исчу причину повышенного расхода бензина) и у меня та трубка что маленькая идет напрямую к клапану рассохся шланг и потрескался, полюбому подсос воздуха оттуда шел, ну я его пока прижал как смог...
вот съездил в Самару залил бак под горло прям(все пузыри выгнал) и взял с собой еще 10л итого получается 100л проехал 750 км, по М5 километраж вышел 540 а остальное по городским пробкам часика так на 2-3 в общем.....
до этого у меня тут без пробок в нормальном режиме уходило 20л минимум...
VDM102, подскажи. А заметил ли какие еще изменения, Мож обороты изменились или тяга почувствовалась, и остался ли расход таким же сниженным? У меня тож шланги енти потресканые. На сколь просто они влияют на работу двига?
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
с крышкой и абсорбером разобрались.
вопрос по бензонасосу:
как его прозвонить не снимая бак?
Nordost, вопрос вгоняет в ступор. В чем проблема? Прозвонить как? Берешь мультиметр, под подножкой у задней арки разъем, прозваниваешь.
Электромотор нормально не прозвонишь. Тем более цифровыми приблудами. На них в данном случае ещё и индуктивность влияет.
Проще напругу подать и давление замерить. Это хорошая проверка. а прозвонка.... вдруг там ротор удачно встал по непрошитой обмотке?
Nordost
Да ладно... в ступор))
Вопрос и подразумевал получение сведений о наличии и местоположении разъёма для прозванивания, не снимая бак.
Теперь, благодаря тебе, я знаю, где его искать.)
согласен, манометр рулит. Но захотелось узнать про разъём.
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
обороты и тяга прежние, расход так же остался....как уж они влияют на работу, ес честно даже не знаю
а вот после того как крышку бака поставил калиновскую, никакого пшика теперь нету...
hanat
вроде по нормам евро бак должен быть "герметичным" и допускать выпуск паров в атмосферу через спец устройства типа клапан или адсорбер. насколько я помню на баке есть клпапан (я про дизель) возле входного/выходного патрубка бензобака, крепится на раме/кузове, соединен с баком гибким шлангом.
вероятно то же и на бензине. может стоит его проверить?
VDM102
я вот чего надумал, заказал такую приблуду (манометр электронный) хочу воткнуть его в магистраль топливную и вывести в салон, чтобы всегда видеть давление топлива.....
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
Сегодня услышал сильный гул, не шипение, а прямо гул(шум) из крышки бензобака на заведенном авто. Крышку открутил, стравил газа, закрутил. Через секунд 10 снова гул, что это правда дело в абсорбере и его надо промывать?
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
Отсоедини трубку на адсорбере,идущую от бака и посмотри,гул пропал или нет.Если пропал,то дело в адсорбере или клапане.
