Автор Тема: Бензобак, его крышка, бензонасос (прошу совет)  (Прочитано 9648 раз)
ilyal
    • TLCPrado VZJ90 5VZ-FE 97г.р.
Всем прадоводам большой привет!
вобщем история тут такая приключилась у меня.
довольно долгое время у меня "поет" крышка бензобака. Ну, как поет. Завожусь, тишина, поехал, немного поездил, и вот тогда начинает слегка "подвывать" крышка, не очень громко, но такой, уверенный вой. Заменил крышку на новую (покупал вроде как даже оригинал). Вой пропал. Долго его не было, но потом опять появился. Ну, я не него и забил - не мешает особо, ну и фиг с ним.
Кроме этого (насколько я помню - всегда) - на заправках при открытии крышки бака внутрь бака прям сильный "пшик" шел - пока крышку откручиваю. Как будто там в баке нормальный такой вакуум создался.
Потом обнаружил под капотом "сверчка" - слева (если по ходу машины), ближе к месту пассажира (у меня машина из японии) судя по всему это адсорбер, черный большой цилиндр такой. Вот в нем так не очень громко, но и не очень тихо как будто "чики-чики-чики-чики", похоже на тикание часов только очень быстро. Вобщем что-то стало там щелкать. Причем как долго оно там щелкало, пока я не обнаружил - понятия не имею, его не слышно если отойти от машины на метр.
Потом у меня случилось приключение с бензонасосом - поломался. на СТО поменяли.
И что выяснилилось - бак был сильно замят внутрь, но защита (которая снизу железная) - целая! То есть это не удар. Логически стало понятно, что скорее всего вакуумом его "схлопнуло". Мне посоветовали пока ездить с приоткрытой крышкой бензобака, чтоб еще раз такая хрень не случилась, но ежу понятно, что-то работает неправильно.
Так вот - пробка "воет", то есть клапан в ней или не работает, или его просто не хватает компенсировать образующийся вакуум. Адсорбер "стрекочет" - тоже не правильно. Пока ясно одно - в баке образуется сильное разрежение, а это неправильно. Езжу с чуть приоткрытой крышкой.
И вот прошу совета - не что думать в первую очередь, чем "озаботиться"?
Кроме того есть субъективное мнение, что машина чуть-чуть потупее стала ездить какое-то время назад, не то, чтобы прямо сильно заметно, но ощущение есть.
двигатель 5VZ
Абсорбер стрекочет совсем даже правильно, это его принцип работы. А вот что внутри него, скорее всего только мусор..
addbot
    • 5VZ ЛР араб
ну а клапан на крышке проверить не получается? протри и с внутренней стороны попробуй воздух втянуть. я так на другой машине выявил неисправный клапан.
ilyal
да клапан-то просто не справляется с возникающим разрежением.
похоже основное дело все-таки под капотом, там где адсорбер, что-то там не в порядке
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
А кроме слабоватой тяги как с расходом? не увеличился?!
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
У меня клапан не стрекочет. Надо попробовать проверить/заменить
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
hanat
адсорбер, клапан и трубки которые от него к баку идут надо проверить, при работе двигателя он должен продуваться наружным воздухом и по идее часть воздуха по трубкам должна в бак поспупать чтобы там не создавался вакуум.
VDM102
я вот чета тоже полез в этот абсорбер (все исчу причину повышенного расхода бензина) и у меня та трубка что маленькая идет напрямую к клапану рассохся шланг и потрескался, полюбому подсос воздуха оттуда шел, ну я его пока прижал как смог...
вот съездил в Самару залил бак под горло прям(все пузыри выгнал) и взял с собой еще 10л итого получается 100л проехал 750 км, по М5 километраж вышел 540 а остальное по городским пробкам часика так на 2-3 в общем.....
до этого у меня тут без пробок в нормальном режиме уходило 20л минимум...
ilyal
Нет, расход штатный, такой, как и был. Да и слабоватая тяга - это скорее психологическое было, переобул колеса на летние, сразу "как раньше" бодренько стало.
сам ковырять адсорбер и все что с ним связано не буду - не заточен я под автомеханика, озаботил своих мастеров этим вопросом. они тоже сказали, что стрекотать он штатно не должен (по крайнем мере так, как у меня сейчас), и что сильное разрежение возникающее в баке - это на 99% из-за какой-то неисправности в "том углу" (адсорбер), будем разбираться...
VDM102
наткнулся в магазе зап частей вот на что -
