Автор Тема: Регулятор давления тормозов  (Прочитано 1917 раз)
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
 ;) Всем привет и вопрос:
При ремонте тормозов Прадо 90 с ABS был снят Колдун-регулятор давления тормозов,можно ли в руках определить-работоспособность его?
Ну, например,должен как то двигаться шток поршня под воздействием усилия руки (на сколько?)или ещё как .
При изучении моего колдуна (ну любопытный я) снял резиновый чехол,рычаг.Попробовал нажать на шток -даже не чирикает,снял стопорное кольцо и еле вытащил шток.Первая манжетка-колечко потёрто в двух местах.Думаю шлифануть малость по краю цилиндр нулёвкой,так как просматривается коррозия небольшая по кругу на выходе и заменить колечко.
Новый - кусается цена и долго ждать,выкинуть совсем не хотелось бы-вот и изголяюсь.Хотя ,конечно муторно-при снятии колдуна кронштейн его крепления стал из двух частей-одна из которых на раме.Болты ржавые наглухо,а гайки внутри рамы-не подлезть.Даже если сваять кронштейн(он почему то только с колдуном в сборе идёт),то как то  ещё с креплением вопрос .Советовали снять бак и высверливать,но там тоже болтики проржавели-по -сему  не хотелось бы.
Вот как то так ,подсказывайте братья по разуму-как лучше победить,а то грустно без задних тормозов-пока заглушены...
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
м-и-ш-а-н-я
  • Мишаня
    • Прадо 90
Re: Регулятор давления тормозов
« Ответ #1 : 06 05 2013, 15:16:47 »
в таком случае можно наш отечественный приколхозить все одно с креплением замарачиваться.
Любите жизнь как она есть
Александр_56
« Ответ #2 : 06 05 2013, 15:33:04 »
Это твои мысли или был опыт?Как бы у моего колдуна три трубки вкручиваются( ABS  имеется),у них диаметр и шаг резьбы другой-соответственно опять гимор.
м-и-ш-а-н-я
  • Мишаня
    • Прадо 90
« Ответ #3 : 07 05 2013, 11:56:52 »
пока тока мысль )
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #4 : 08 05 2013, 01:18:47 »
Шток должен двигаться свободно. Закис вхлам - обычное явление. Вместо него тройник жигулевский можно вкрутить. Ну, соответственно с переделкой резьбы. Будет без регулятора тормозить всеми четырьмя.
Ну, или брать в одну руку бубен, в другую WD-40, и пясать вокруг, используя поочередно одно и другое, пока не откиснет. С применением тисков и другого подручного инструмента.Не факт, что заработает, но зато с гордостью можно заявить: "Сделал все, что мог" :) Кронштейн можно изготовить из подручных материалов, болты высверлить (на креплении бака тоже).
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
« Ответ #5 : 08 05 2013, 06:45:27 »
Да заколебало все ржаветь!!! Производитель, делай все из нержавейки!!!
Александр_56
« Ответ #6 : 08 05 2013, 08:52:40 »
В Москва-Баде сыпят-льют зимой такооое,что всё будет гнить и ржаветь.Только карманы чинуш цветут пышным цветом!
Александр_56
« Ответ #7 : 08 05 2013, 09:10:03 »
По пунктам: 1. Плясал с жидкими пендосовскими ключами - даже не думает откисать  post ,жидкость внутрь горла тоже не поспособствовала... icon_friends  icon_beeer
2. Болты в колдуне -один выбил,другой высверлил.
3. Кронштейн с большим удовольствием принял от Чернобура-клубень наш.За что огромное спасибо с плюсом!!!
Буду пытаться собирать ,но скорее на сервисе.Предоставлю им заняться сексом с моей машинкой.А заодно послушаю,что они думают о моей маме,бабушке и других ,когда будут всё это хозяйство привести в благообразное состояние.
С тройниками,с удалением колдуна - не хочется пока,как некоторый опыт мой и других показывает,бывают очень критичные случаи.Когда,казалось бы в простой ситуации машина перестаёт подчиняться рулю-вылет с трассы и далее....Конечно,если ездить и постоянно осторожничать,помня об отсутствии колдуна-можно,но не интересно.Так что будем доводитьт до ума мафынку.
Продолжение следует,по мере возможности.
Всех с праздником ПОБЕДЫ!!!!  icon_friends
