Автор Тема: контрактная рейка или ???  (Прочитано 4089 раз)
Роман_5446
    • ТЛК-100 2006 (4,5 л.)
« : 24 04 2013, 19:52:10 »
Уважаемые одноклубники.
Подскажите пожалуйста, как поступить в данном случае.
Начну с самого начала.
Есть верный друг - ТЛК-100 (4,5 л.) 2006 год выпуска.
После зимы начал подвывать ГУР. Заехал на СТО, сказали не парься, подлили декстрона, все Ок.
Но не тут, то было. Вскоре вой ГУРа опять вернулся, решил долить уже сам, опять все Ок, и опять на время.
Приехал к знакомому мастеру, тот снял резинки с гранат, посмотрел на рейку и вынес диагноз - мелкие царапинки,
которые могли попасть туда, когда машину эксплуатировали в ОАЭ, гоняя по песку. И якобы через них и сочится
масло. Вопрос решается 2 вариантами: 1. Замена рулевой рейки  2. Постоянно подливать декстрон.
Подскажите пожалуйста, где можно купить контрактную рейку или есть ли шанс, что либо сделать с этой(в г. Новосибирске).
Или умный совет с вашей стороны. За ранее благодарен.
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
Re: контрактная рейка или ???
« Ответ #1 : 24 04 2013, 20:24:50 »
Контактная рейка это кроилово которое ведет к пападалову. Новую надо брать она стоит того. Т.к срок ее службы будет очень хорошим.  Либо пробовать эту реанимировать либо лить декстрон пока не созреешь на новую рейку ;)
Роман_5446
« Ответ #2 : 24 04 2013, 20:34:36 »
Проблем в созревании нет, готов купить, честно говоря хочу продать и поменять на 200-ку. Просто перед клиентом не совсем охота краснеть кроме чем за рейку, а выглядеть брехуном не умею и не хочу. Сколько примерно стоит новая и почему нет смысла брать б/у?
Svinec
  • Все проходит - и это пройдет
    • Lexus GX460
« Ответ #3 : 25 04 2013, 06:56:41 »
Потому что Б.У. оно и в ОАЭ Б.У. Рейки на сотках, да в принципе и на многих Тойотах - больная тема. Новая в сборе стоит в пределах 30-33 т.р. в Экзисте и Автодоке, плюс замена у вас рубля 3-4 наверное, Б.У стоит в пределах 10-20 т.р. - в зависимости от степени отмытости и жадности продавца, замена та же. Рем. комплект всех внутренних манжет стоит 3-3,5 рубля, замена их со снятием - думаю стоит в пределах 6-7 рублей. Правда не знаю что там поцарапано у тебе - видимо вскрытие покажет (сам шток рейки стоит 8 т.р.) - рейка в принципе вся разбирается и продается по отдельности - поэтому стоимость восстановления твоей после дефектовки может сильно возрасти.
P.S. Если не хочешь заморачиваться - при продаже так и скажи - рейка бежит, скинешь ..... рублей (сам решишь) и ни каких мук совести, покраснений и проблем с честностью у тебя не возникнет. Покупатель ведь не в автосалон пришел - а любой б.у автомобиль требует замены чего либо (зависит от отношения к технике будущего и бывшего владельца) :) . Как то так.
Роман_5446
« Ответ #4 : 25 04 2013, 08:48:36 »
Спасибо, все ясно. ok
Svinec
    • Lexus GX460
« Ответ #5 : 25 04 2013, 14:55:28 »
Не за что :)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #6 : 22 08 2013, 12:34:07 »
В ОАЭ 21000р стоит рейка, спрашивал про дубликат, посмотрели как на идиота и сказали даже не думай, типа сотка супер тачка и новая оригинальная рейка пройдет тысяч 200, а неоригинал через 6 месяцев может начать мозг выносить. Но у меня оказалась проблема не в рейке, обошелся копеешной прокладкой
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
« Ответ #7 : 04 09 2013, 07:43:27 »
Ребята подскажите цену. именно ОРИГИНАЛА в российских магазинах экзист автодок. у диллеров !  я с телафона вообще найти не могу !
M@ks
« Ответ #8 : 04 09 2013, 18:53:55 »
ты думаешь нам легче угадать какая у тебя именно комплектация авто? рестайл, дорестайл? рестайл с ВГРС , рестайл без ВГРС?
SANGEN
« Ответ #9 : 04 09 2013, 19:05:12 »
2006 год  дизель ! не знаю точно у коллеги беда с рейкой :) чет в тойота тюмень ему задвинули с его слов 160 т р
