Автор Тема: Изменение решетки радиатора  (Прочитано 25827 раз)
МаксРол
Re: Изменение решетки радиатора
« Ответ #40 : 01 06 2013, 10:47:17 »
Товарищ проезджая авторынок прикупил мне body700...!)))....завтра испытаю....!!)))...он сильно таксичный....???...нужны там рез. перчатки.....защита органов дыхания....?????
TLC 120 VX Prado 4.0
061
« Ответ #41 : 01 06 2013, 12:09:05 »
Я делал на улице под навесом,у него есть специфичный запах,но он не сильно навязчивый!При попадании на кожу,начинает жечь,сразу же тряпкой удалял с кожи и все нормально,ожогов не было!
МаксРол
« Ответ #42 : 01 06 2013, 20:02:19 »
Передали body....,-завтра займусь...!!!...интересует при подготовке к работам прикупить рез.руковички и повязку на дыхательные пути желательно...????
061
« Ответ #43 : 01 06 2013, 21:56:03 »
Не парься,они тебе не нужны)))Боди не токсичное,несколько месяцев назад делал,до сих пор живой)))
МаксРол
« Ответ #44 : 01 06 2013, 22:31:44 »
Просто прочитал рекомендации на банке...!!!!....прописано что очень тактично и ядовито....!(
061
« Ответ #45 : 01 06 2013, 22:35:23 »
только не стоит выполнять указания в плане выдержки 10-15 минут,так как они для металла, если передержать,можно хром повредить)))
МаксРол
« Ответ #46 : 01 06 2013, 23:55:24 »
Возможно данную процедуру проделать не снимая решётку, набросив тряпки на бампер...?...либо рекамендованно всё же снять....?
061
« Ответ #47 : 02 06 2013, 04:21:18 »
Все возможно,но лучше снять!!!поясню:
1.можно капнуть на краску по кузову,потом прийдется красить всю деталь
2.не очень удобно смывать краску,а потом вытирать Боди с задней части маленьких ребер
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #48 : 02 06 2013, 15:38:03 »
Я свою запорол( не обратил изначально внимание, что от времени у меня и хром в некоторых местах уже отслаиваться начал, вот от туда и пошла жесть) надо было помыть получше перед снятием и кто будет делать- с гелем очень аккуратно!!! Токсичный зараза, но эффективный!)))
061
« Ответ #49 : 02 06 2013, 15:41:58 »
сочуствую(((
