Автор Тема: Инжектор  (Прочитано 1077 раз)
vityas
Инжектор
« : 26 04 2013, 15:46:44 »
Парни всем привет ,На днях промыл ижектор со снятием ультрозвуком движка 3 Rz fe после промывки на холодную зводиш держит 500 оборотов  а до этого 1500 по мере прогрева падали до 700 что может быть такое.
Re: Инжектор
« Ответ #1 : 26 04 2013, 16:13:26 »
Чего б тебе до промывки не спросить было здесь? Ультразвук убивает их нах...
vityas
Re: Инжектор
« Ответ #2 : 26 04 2013, 17:08:26 »
Теперь понимаю что поздно,  а чем мыть тогда?
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
Re: Инжектор
« Ответ #3 : 26 04 2013, 17:25:10 »
по опыту скажу....НЕ ЛЕЗТЬ ТУДА ГДЕ РАБОТАЕТ!!! а если почистить хочется то вот http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=95063.msg1901213#msg1901213 все просто
vityas
Re: Инжектор
« Ответ #4 : 26 04 2013, 17:27:44 »
Может регулятор холостого хода
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Re: Инжектор
« Ответ #5 : 26 04 2013, 17:46:31 »
На 3RZ ультразвук вроде форсунки не убивает! Но мыть лучше Винсом, а еще лучше Лавром, т.к. он мягче - (это мое личное ИМХО). Более похоже на проблемы с дросселем, а конкретнее с клапаном холостого хода, такое ощущение что "грязь" не всю отмыли, а она потом стекла на клапан. По крайней мере у меня такое было, снимал и промывал 2-й раз, т.к. при первом разе поторопился. И тоже обороты при запуске были 500-600 и не поднимались, на них и прогревался, после повторной промывки при запуске до 1500-1700 и при прогреве падали до нормы в 650-700.
hanat
Re: Инжектор
« Ответ #6 : 27 04 2013, 07:23:50 »
проверь на подсос воздуха, была похожая болячка на другой машине. весь могз вынесла.
после этого копай дальше, компьютерная диагностика рулит, раньше этого в клапана и тп лучше не лазить, в клапане вроде шаговый электродвигатель, угробить можно легко
vityas
Re: Инжектор
« Ответ #7 : 28 04 2013, 09:17:29 »
Понял спасибо парни буду искать
