Автор Тема: Камеры на арабах  (Прочитано 3159 раз)
Vic
Re: Камеры на арабах
« Ответ #10 : 29 04 2013, 16:39:29 »
Сегодня проверил  - работает отлично по алгоритму в 7-м посте
если кому надо вот схема на ней при конденсаторе 100мкф время задержки 27 сек. хотите меньше все в Ваших руках
собрал получилось довольно компактно можно вообще собрать навеской залить силиконом  кубик получится 3x5 см.
TLC150 2.7 мечта которой приятно управлять!
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #11 : 29 04 2013, 19:18:19 »
При такой схемотехнике разброс времени задержки в зависимости от элементов и температуры будет в разы. Причем многие :(. На порядок - легко.  Болтающаяся база транзистора есть моветон, как и неограниченный ток заряда конденсатора.
Vic
« Ответ #12 : 30 04 2013, 01:18:17 »
ну по температуре +- 2-5 секунд(ы) роли думаю особого значения не будут иметь разброс в комнате +24 в машине +11 разброс был не более секунды по току зарядки только так иначе ни как он ловит момент прохождения селектора из парковки на D через R тут и нужен для стабильности полного заряда такая схема, базу не садил для уменьшения скорости разрядки емкости а собственного сопротивления емкости должно хватать для запирания базы, основной нажим был на простоту :) пока слепил так, основной проект собираю на Attiny85 пока пишу программу, обвязки не много хотел узнать как у людей работает но почти все молчат
zlt
« Ответ #13 : 30 04 2013, 02:06:52 »
Зимой узнаете :(.
Ну и на какие токи утечки неназваных типов диодов конденсатора расситывали? Транзистор указаный Вами имеет разброс усиления по току ровнехонтко в 10 раз (не полегился глянул). Типичный абы какой электролит -20 ..+80 %
диапазон токов удержения произвольных реле даже не в 10 раз отличется. Если кто-то грянув на "реле" воткнет автомобильное, то вообще будет сильно удивлен. В общем радиогубилельская схемка их серии "не знаю - у меня работает" :(
контакты селектра, даже если они достаточно мощные, большое "спасибо" Вам скажут за коммутацию емкости в сотню микрофарад на 12 вольт :(. Диод там правда стоит еще неведомый да и кондер c неведомым ESR, но по любому нехорошо.
У людей "зто" работать кое-как и только чудом сможет. Так-что давате на тиньке десяток-другой байт программу, или на чем еще, но не то, что Вы выложили
Vic
« Ответ #14 : 30 04 2013, 05:23:37 »
Мда, ну прям распесочил :)
Ну коль так дело пошло может доработаем схемку вместе?
ТЗ:
1) минимум компонентов, простота исполнения - сборка доступная каждому.
2) элементная база из радиоаппаратуры думаю у многих старый ТВ или еще что найдется, релюхи под пайку  - продаются маленькие, даже в автом. магазинах.
требованиями к допускам компонентов минимальны узел слаботочный, погрешность во времени отработок неважна.
3) Время работы таймера около 25 сек.
4) Логика в посте 7.
Кстати по МК идея другая, навеяла ситуация: стою на перекрестке передо мной притормаживает микрик уму в зад влетает такси - микрик немного тряхнуло водила взглянув назад не понял, что это было и поехал дальше, таксист размесив себе перед? не долго думая поехал дальше :) вот как бывает, кому не рассказывал многие говорят, что это не единичный случай.
Вот и хочу себе при приближении сзади авто пищал парктроник и камера секунд на 10 показывала когда на метр приближаются, чтобы видеть кто там мостится, ну напрягают меня умники которые за 20см. пристраиваются.
Основная логика такая как и с реле но главное чтобы все это добро настраивалось, выключалось, и включалось с кнопки.
Камеры скорее будут работать постоянно так как планируется 2-х канальный регистратор под них.
И срабатывало так-же при начале движения - по датчику скорости когда стоишь на нейтралке кстати нет случайно осциллограммы линии SPD чтобы согласовку делать?
Блок схема примерно такая:
zlt
« Ответ #15 : 30 04 2013, 09:05:28 »
Я не со злости, просто электронщик по профессии и по жизни.
Да вообще-то если на аналговой рассыпухе, то можно отделаться добавлением еще транзистора ну обвески еще немного.
Станет постабильнее. Не идеально, но раз в десять. Останется больщой конструктивный разброс из-за использования электролита. Но тут уж или еще наворачивать, либо бипоряр на полевик менять, либо уже како-нибудь восьминогий чип таймера использовать - уйдут разом все основные проблемы. Я бы в детстве на трех биполярных собрал, в юности на таймере, а сейчас на любом микроконтроллере, который в столе оказался (я так себе пару недель назад себе упраление и контроль питания видорегистратора за пару часов сваял ). Если лично Вы захотите лично для себя переделать - помогу. Тем что-бы, что-бы неведомый "каждый" мог из неведомого старого телевизора сделать - прото тоскливо и бесперспективно заниматься.
Со штатными это не получится без изрядных извращений, на самоделках - да безпроблем.
В смысле некий сигнал скорости в диагностическом разъеме? Там его вообще уже может не быть за ненеадобностью - 21 век на дворе, так-что сначала убедитесь в наличии.
Vic
« Ответ #16 : 30 04 2013, 10:28:33 »
Да я это понял все-же смайлик в конце, мне наоборот приятно сам бывший рад.ремонтник нынче программист по принуждению вот и видишь везде 0 да 1, просто последнее время, что не вскроешь так все и сделаннннно, да понимаю китайцы но уже весь мир на китай-проме живет ну это так к слову.
Станет постабильнее. Не идеально, но раз в десять. Останется больщой конструктивный разброс из-за использования электролита. Но тут уж или еще наворачивать, либо бипоряр на полевик менять, либо уже како-нибудь восьминогий чип таймера использовать - уйдут разом все основные проблемы. Я бы в детстве на трех биполярных собрал, в юности на таймере, а сейчас на любом микроконтроллере, который в столе оказался (я так себе пару недель назад себе упраление и контроль питания видорегистратора за пару часов сваял ). Если лично Вы Вы захотите лично для себя переделать - помогу.
Да согласен но многие просто цепляют реле на провод по току думаю кондюк раз в 10 меньше нагрузку даст на контактную группу с учетом диода.
А так из таймеров думаю могу найти только 555 и то не уверен.
Ну и к слову, недавно залез решить вопрос по сигналке и просто офигел, что нынче лепят - как можно реле обходника подключать на постоянное питание - в итоге обходник выкинул в сток, без дист.запуска проживу, причем за этот год 2 раза попадал на подсевший аккум. а тут вон кто все кушал.
Вот и хочу себе при приближении сзади авто пищал парктроник и камера секунд на 10 показывала когда на метр приближаются, чтобы видеть кто там мостится, ну напрягают меня умники которые за 20см. п 8Dристраиваются.
Тот самый случай нештатный с внешней пищалкой.
Да он самый идет из панели приборов с открытым коллектором он у нас есть, заходит в магнитолу.
Там датчик скорости с ABS снимает показания, потом по CAN передает в панель приборов в которой и стоит тот самый транзистор с ОК.
Просто не могу найти осциллограммы а снять сейчас нечем как говорил выше немного отдалился от тонкостей.
zlt
« Ответ #17 : 30 04 2013, 10:57:17 »
Причем к микроконтроллерам китайпром? Просто они превратились в дешовую электронную пыль. Почему-бы не использовать, то, что дешево и сердито.
Я думаю, что его трудно НЕ найти, так-что найдете.
Тогда все легко получится.
Просто не могу найти осциллограммы...
Ну если он есть на диагностическом разъеме, то найдете в интеренете. Я сам по CAN подключаюсь. Железок разных разработанных много накопилось за жизнь, всегда можно что-то всзять готовое и проикрутить в качестве штучной поделки к чему-то нужному, типа автомобиля. Думаю, что летом смогу заняться исполнеием своих желаний. Железка скорее всего будет та, что на фото. Старенькая по нынешним временам, но хватит за глаза и ее возможностей.
