Автор Тема: Камеры на арабах  (Прочитано 3158 раз)
Vic
Камеры на арабах
« : 27 04 2013, 20:46:48 »
У кого стоят камеры перед и зад на TXL отпишитесь пожалуйста как они работают в части логики переключения? и какие стоят камеры оригинал аль из поднебесной?
TLC150 2.7 мечта которой приятно управлять!
GCC
Re: Камеры на арабах
« Ответ #1 : 27 04 2013, 21:25:29 »
на TX-L априори не может быть оригинальной передней камеры...
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #2 : 27 04 2013, 22:50:11 »
я и заднюю ставил с ГУ .
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #3 : 27 04 2013, 23:07:56 »
У мну стоит ГУ из поднебесной, привезённое с прадиком в багажнике из эмиратов вместе с камерой заднего вида и инсталлируемое в Москве под моим чутким руководством (зная из форума о качестве допов инсталируемых Пакистанцами у пыльной обочины за верблюжью лепёшку с целью удешевления). Переднюю камеру ставил отдельно хороший знакомый электрик из Джапанкарс. Алгоритм её включения задействован через пяти контактное постоянно замкнутое реле. Камера передняя включается отдельной кнопкой при необходимости на любой скорости из блока кнопок расположенного в низу с права от руля(туда мною решено было вывести кнопку её включения). Саму камеру переднего вида покупал у Паши "Горилоса" здесь на форуме в соответствующем разделе.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #4 : 27 04 2013, 23:15:32 »
Оригинал поставить можно, но это не дёшево и без танцев с бубном не обойтись!
Ко мне на ты.
GCC
« Ответ #5 : 27 04 2013, 23:16:42 »
под "оригинал", я имел в виду "установлено на заводе"
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #6 : 27 04 2013, 23:18:40 »
Уточняю. Имеется ввиду с завода не может быть...
Ко мне на ты.
Vic
« Ответ #7 : 28 04 2013, 03:05:26 »
Ага, тогда интересуют то, что сейчас ставят прадовашки с 12года на все что продается на рынке, суть в чем поставил себе на перед, зад уже был,  собрал простую схему переключения на коленке за пару минут из:
2 реле + 2 диода + транзистор + кнопка (как необязательный элемент)
 получилось, что при переключении:
1) из  парковки на любую передачу показывает на 30 сек. перед
2) при переключении на заднюю задняя потом на 30 сек перед
3) при нажатии на кнопку показывает перед пока не отожмешь, а после отжатия еще 30 сек. если фиксатор у кнопки убрать по нажатию будет просто на 30 сек включать перед
Сейчас пойду проверять.
Но думаю это простоватая идея вот и хочется узнать как лучше сделать есть мысли с парктроником связать.
Кстати а почему у меня под торпедой usb-плеер родной стоит?
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
« Ответ #8 : 28 04 2013, 07:35:30 »
Какой это юсб плеер под панелью? Первый раз слышу.
Vic
« Ответ #9 : 28 04 2013, 13:53:37 »
Multi-Media Interface ECU как я понял в него входит провод usb что у коробки и aux
