Автор Тема: Знающие подскажите по форсункам.  (Прочитано 10820 раз)
svkirianov
  • 1KD-FTV, 166 л.с.
  • Старшина
    • Toyota Prado 120
Всем доброго времени суток!
У знающих прошу совета и помощи, что делать дальше?
Предыстория такова:
На холостых на прогретом двигателе начали плавать обороты, двигатель переодически дергался. Еще через неделю стал загораться (ЧЕК), машина вваливалась в аварийный режим и переставала ехать. Это происходило раз в 3-4 дня. Сканер показал ошибку P0093 (значительная утечка топлива). Промыл топливную систему ВИНСОМ, ситуация ухудшилась, теперь как только машина прогреется, и поработает на холостых, сразу гирлянда и аварийный режим, кстати если постоянно ехать и не сбрасывать обороты то ЧЕКа нет. Решил выяснить что не держит давление, регулятор топлива или форсунки.
Сегодня открутил все трубки от рампы, которые идут на форсунки, в крутил заглушки, подключил сканер, покрутил стартером, сканер показал давление в топливной системе 53 000-55 000 мПа, машина простояла минут 5-7, давление не сбросилось, вывод: регулятор давления и клапан обратки работают нормально.
Потом стал откручивать по одной заглушки, и подсоединять трубки на форсунки, что-бы узнать как сливают в обратку форсунки, крутил стартером, смотрел на сканер, получилось следующее:
1 форсунка с 38 000-40 000мПа до 0мПа сливает за 65 секунд.
2 форсунка с 38 000-40 000мПа до 0мПа сливает за 45 секунд.
3 форсунка с 38 000-40 000мПа до 0мПа сливает за 43 секунд.
4 форсунка с 38 000-40 000мПа до 0мПа сливает за 70 секунд.
Сканер при работе двигателя на холостых показывает следующее значения по работе форсунок:
1 форсунка +0,6
2 форсунка -1,9
3 форсунка -0,8
4 форсунка +0,7
Вопрос такой, можно самому выяснить какие форсунки льют в обратку? Или без стенда все равно не обойтись, если да то может кто подскажет по выше указанным параметрам какие форсунки подлежат замене?
Машина 2005 года, пробег 132 000, мотор 1kd-ftv 166 л.с.
Заранее спасибо за ответы.
neverhood
Re: Знающие подскажите по форсункам.
« Ответ #1 : 29 04 2013, 10:49:05 »
svkirianov, боюсь без стенда никуда... Хотя попробуй полистать кайроно-форум. У них инетресная система диагностики форсунок на машине была придумана. Смысл - надевание на обратку форсунок прозрачных трубочек от капельниц (или еще чего там) а затем спускание их каждой в отдельную ёмксть. Если в одной ёмкости солярки ЗНАЧИТЕЛЬНО больше - та и льёт. Вот только про причину прозрачных трубочек я забыл. Но можно поискать.
« Ответ #2 : 29 04 2013, 11:07:20 »
<a href="http://www.youtube.com/v/WVH31sE2yTA?version=3&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/WVH31sE2yTA?version=3&amp;amp;hl=ru_RU</a>
<a href="http://www.youtube.com/v/xRAJkCkRKiw?hl=ru_RU&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/xRAJkCkRKiw?hl=ru_RU&amp;amp;version=3</a>
neverhood
« Ответ #3 : 29 04 2013, 11:08:10 »
вот чего нашел. Может поможет?
Статический тест:
- вытаскиваешь разъёмы с форсунок
- отсоединяешь обратные трубки и глушишь их
- с датчика на рейке снимаешь разъём
- на обратку форсунок одеваешь прозрачные трубочки от капельницы
- крутишь стартер два раза по 5 секунд
Если в трубках топлива не более 20 см, то ОК. Если 20 и выше, то форсунка умирает.
Динамический тест (мотор прогрет):
- снимается обратка с форсунок и глушится
- на обратку форсунок одеваются трубочки, которые соединяются с мерными баночками
- запускаем двигатель
- 2 минуты на хх
- на 2 секунды повышаем обороты до 3800 об/мин
- 2 секунды на хх
- 2 секунды на хх
- 2 секунды на хх
- глушим мотор
- сравниваем объём в баночках
- максимальный объём в банке не должен превышать минимальный в три раза.
Boris11
« Ответ #4 : 29 04 2013, 18:42:41 »
если форсунка не держит давление и сливает в обратку машина плохо заводится , на холодную коэффициент коррекции хуже чем на горячую ,попробуй проехать с подключенным сканером что происходит с давлением в момент загорания чека ,а вообще нужно если можешь поставить форсунки на стенд хоть один фактор уйдет , плавающая неисправность тяжела в поиске
svkirianov
  • 1KD-FTV, 166 л.с.
  • Старшина
    • Toyota Prado 120
« Ответ #5 : 29 04 2013, 20:55:58 »
Спасибо за ответы.
Система проверки интересная, но как-то сложновато получается. Тоже пришол к выводу что без стенда не обойтись, уже снял форсунки. Сегодня если успею отвезу на стенд. Хотелось отделаться малой кровью, но не получается. После стенда отпишу какие форсунки как себя чувствуют.
В момент загорания чека, по сканеру проседает давление в топливной, сканер показывает:
Рекомендуемое: 35 000 мПа.
просидает до 32-28 000 мПа.
сразу мотор не ровно работает, выскакивает ЧЕК, за ним гирлянда.
neverhood
« Ответ #6 : 29 04 2013, 21:06:10 »
GUSAR 58, второе видео улыбнуло. Чувак явно один живет, иначе жена бы за такой пипец солярный на кухне устроила бы головомой! НО ссущая форсунка на лицо! Только я так и не понял принцип решения капле образования на форсунке, путем замены прокладочных шайб между форсой и головкой?
Карел
« Ответ #7 : 29 04 2013, 23:05:09 »
Кто-б ещё сказал, как заводить мотор без клапанной крышки, чтоб потом отмывать всё от масла не пришлось......
neverhood
« Ответ #8 : 29 04 2013, 23:46:28 »
Карел, ну вот с мат частью я и не знаком. Возможно на кайронах магистрали по другому идут
но может статический тест помочь сможет? Там нужно то пару раз крутануть стартером. Много масла не пойдет.
svkirianov
  • 1KD-FTV, 166 л.с.
  • Старшина
    • Toyota Prado 120
« Ответ #9 : 30 04 2013, 18:02:45 »
Сегодня после диагностики на стенде форсунок, приговорили все 4 форсунки :o. Еще и в праздники попал. Может кто подскажет где можно приобрести форсунки 23670-39296, по нормальной цене и в праздничные дни :). Все на шашлык на дачу, а я пешком, или на подножке у кого-то...
