Автор Тема: Давление масла двигателя  (Прочитано 8908 раз)
neverhood
Re: Давление масла двигателя
« Ответ #10 : 29 04 2013, 10:01:08 »
и у меня так же. При свежем масле гасла сразу, после 10 тыков горит 1-2 сек. Считаю что это нормально. Не забывай, что красная лампа это не отстутсвие масла, а всего лишь недостаточное его давление для срабатывания датчика. Мануал тоётовский допускает кратковременное загорание лампы на холостых! Можешь попытаться побороть такую ситуацию, начав с промывки двигателя. Денег вложешь немало, а вот результат сомнителен. Для самоуспокоения попробуй замерить давление масла механическим манометром. Он все тебе покажет.
$василий$
« Ответ #11 : 29 05 2018, 18:47:27 »
Всем доброго времени! решил дополнить: как то начитавшись решил проверить причину долго не гаснувшей масленки. слил масло и убедился что сетка маслоприемника забита, что является причиной прогара колечек под форсунками. после всей проделанной операции все в норме.
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
« Ответ #12 : 29 05 2018, 20:52:12 »
Забита сетка маслоприемника. А это уже последствия прогоревшей шайбы под форсунку/-ам. Значит уже происходит масло-голодание двигателя, насос ели справляется. Финалом будет когда лампочка давления масла загорится на ходу. Тогда капиталить двигатель.
Действия:
- на подьемнике сливаем масло,
- смотрим с батерейкой в каком состоянии сетка маслоприемника,
- при малейших подозрении, снимаем нижнюю крышку,
- очищаем маслоприемник и собираем,
- заливаем свежее масло, меняем фильтр,
- сразу переходим к форсунакм,
- снимаем клананную крышку,
- вытаскиваем форсы все 4 - виноватые уже будут в коксе,
- все прокладки, резинки новые, чистим канал, посадочное место, меняем колечки,
- проверяем форсы на стенде. Те, которые в коксе, наверняка уже перегретые и полузаклинившие,
- если меняем, то все 4 сразу на новые оригинальные Денсо.
Этот рассказ типичная болезнь 1КД "средних" годов выпуска.
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
Navei
« Ответ #13 : 29 07 2018, 15:21:33 »
Автор так-то спросил, у всех лампа стоко горит или нет, а мы тут ему...... У меня также, у знакомого на таком же 120 тоже, у другого знакомого на 901KZ гораздо дольше, а мотор и заводиться в любой мороз и работает лучше, чем на предыдущих двух 120.
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #14 : 29 07 2018, 23:18:49 »
Лампа гореть будет. И ничего страшного за 2-3 сек. не случится.... Масляная пленка в парах трения присутствует всегда и если масло хорошее, то пленка эта довольно стабильна.
А горит лампа при запуске скорее всего из-за того, что фильтр у наших моторов расположен кверху задом... Поэтому при стоянке масло из него стекает...Не всё, но какая-то часть... Потом пока насос накачает недостаток масла в фильтр- это время и горит лампа.
Модератору можно легко тему закрывать.
