Автор Тема: Лопнула стойка стабилизатора.  (Прочитано 15198 раз)
Сан Саныч
Re: Лопнула стойка стабилизатора.
« Ответ #20 : 29 04 2013, 10:09:27 »
Привет, Сергей!
В том месте, где она сломана, стаб просто "висит", поэтому такое расстояние от опоры до опоры получается.
Если б ее чем-то выломало, то и еще что-нибудь рядом задело? Я так понимаю. А на осмотре все остальное в этом узле живое и невредимое.
Заказал вот счас обе стойки и втулки (из-за праздников придет только на след. неделе). Правая стОит дороже, т.к. различаются конструктивно чем-то.
Iron like a Lion in Zion
ФорсМажоры
« Ответ #21 : 29 04 2013, 10:51:16 »
Сан Саныч, удивил, никогда такого не видел....
уверен, брак исходной стойки стаба...
больше ничего быть не может...
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #22 : 29 04 2013, 10:54:06 »
Может какой хреновиной в нее ударило на скорости (камнем, напр.)? Именно в это место?
У нас на покатушках клубню коряга в арку крыла ударила, а с внутренней стороны арки точно в этом месте было крепление педали газа и из-за удара педаль газа оказалась в постоянно нажатом состоянии! В итоге двигатель работал на повышенных оборотах!
Вот так вот в ненужном месте в ненужное время оказалось лесина!
Как-то не верится, что брак подвески вылез на 95й тысяче км!
petropavl
« Ответ #23 : 29 04 2013, 11:21:23 »
Действительно механическое воздействие должно было иметь место. Если не трудно после снятия стаба отмойте его и сделайте хорошее фото обоих частей, думаю это должно продлить свет на причину.
Сан Саныч
« Ответ #24 : 29 04 2013, 11:23:17 »
Само собой ok.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #25 : 29 04 2013, 12:03:25 »
Мне кажется гайку наверху от дурости перетянули, когда втулки меняли и рейку делали, вот она и лопнула.   Если не брак, больше не от чего. Если бы камень попал, удар бы было слышно пи...ц как!
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #26 : 29 04 2013, 21:43:30 »
как можно стойку перетянуть) да так чтобы она по центру лопнула, аж кусок вылетел... Там шаровые окончания. Брак точно, неоднородность металла была.
Илья Ефимыч
« Ответ #27 : 29 04 2013, 21:44:21 »
Втулки лучше махнуть, там прикипают болты, закладная гайка если сорвется, придется кусок рамы вырезать.
Serg574
  • Сергей
« Ответ #28 : 29 04 2013, 21:54:57 »
На Прадике верхний рычаг у стойки по-моему ни фига не шаровый, а затягивается сверху гайкой - или что-то путаю?
Сан Саныч
« Ответ #29 : 07 05 2013, 22:11:28 »
Фото стойки. Никакого механического воздействия не было- сама, судя по всему, лопнула. Спрашивал у мастера, который ремонт производил,- сказал, что не первый случай. Делал у ОД.
