Автор Тема: Лопнула стойка стабилизатора.  (Прочитано 15166 раз)
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
Re: Лопнула стойка стабилизатора.
« Ответ #40 : 13 05 2013, 22:20:08 »
В жизни все бывает. И у Тоёты, оказывается тоже.
Сан Саныч
« Ответ #41 : 14 05 2013, 08:58:48 »
Нет. Либо визуальный контроль на наличие потеков, либо контроль давления в системе. С 2009 года Тойота ставит усиленную правую стойку ст-ра. Я менял передний цилиндр + прокачка системы
slepoi, спасибо за совет! Подтеков 100% нет. Как контролить давление в системе? Еще вопрос: ты сам с таким случаем сталкивался?
Iron like a Lion in Zion
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #42 : 14 05 2013, 12:14:51 »
Чет в другой теме пишут, что есть датчик и загорает лампу KDSS на приборке...
AnnDrey75
« Ответ #43 : 14 05 2013, 12:33:31 »
Я у себя на Хайсе три раза так обламывал стойку стабилизатора....как будто ножом срезало....но у меня под нагрузкой и по плохой дороге)
И там она совсем тоненькая.....а здесь, точно как на грузовике)
Сан Саныч
« Ответ #44 : 14 05 2013, 13:45:53 »
Че-т не видал такого датчика на приборке ??? .
Андрей, дык в том-то и дело, что нагрузки-то обычные). Очень похоже на диагноз Слепого с подклиниванием цилиндра КДСС.
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
« Ответ #45 : 15 05 2013, 22:25:01 »
Есть,есть ( на машинах с КДСС). Когда зажигание включаешь, он желтым загорается и гаснет (если все ок) вместе с другими контрольными лампами.
Сан Саныч
« Ответ #46 : 15 05 2013, 22:42:00 »
200-ки "официальные" все с КДСС, в отличие от 150-ых. Вот честно, не видал этой надписи.
yojik
« Ответ #47 : 16 05 2013, 08:58:30 »
Да , два года назад. Сначала машина вдруг стала жестче воспринимать неровности, потом сразу после стоянки переезжал разбитый жд переезд- щелчек и удар снизу. Кстати, на исправной машине при замене втулок стабилизатора, если подвеску не фиксировать, машину ведет - кренится или вправо или влево. А тут стойка порвалась посередине, зазор сначала 1 см и за неделю пока нашел новую вырос до 4.5 см. Поменяли стойку ста-ра , покачали систему- все равно жестко.Приехали друзья на такой же 200ке. Поставили обе машины рядом - поддомкрвтили у обеих переднюю левую сторону- у них подвеска распускается у меня колом. Поменял цилиндр и покачал систему Kdss у нас у ОД. Все стало ок.Такая хронология 8)
Сан Саныч
« Ответ #48 : 16 05 2013, 10:17:32 »
Все понял. Спасибо за описание. Но жесткости как-то не заметил. Просто, когда стойку разорвало, авто стало сильнее крениться в поворотах, менее собранное в перестроении было.
Когда втулки спереди меняли (уже после замены стоек), то тоже после замены накренился ощутимо в правую сторону. После прокачки (я так понял, что это просто езда) все нормализовалось.
Кстати, это авто у вас брали, еще когда "Атлант" был, а не Тойота центр отдельный :).
ntb
    • TLC 200 2012
« Ответ #49 : 14 08 2013, 17:12:46 »
Видимо, что то там при производстве хромает все таки. Вот у меня тоже на пробеге 30 тыс. км. "разбилась" стойка стабилизатора. Машина 12го года.  >:D
