Автор Тема: Пропал свет...!!  (Прочитано 6672 раз)
Граф
Пропал свет...!!
« : 30 04 2013, 17:20:01 »
     Люди подсказывайте пожалуйста. :-\ Пропал свет передней левой фары, т.е. Ехал поздней ночью на дачу, на дальнем свете, фары работали нормально. Попал в яму крутую, машина вся тряханулась и перестала гореть левая фара. Походу где то короткое.
Значит по порядку, фары потушены (выключены полностью):
1) поворачиваю крутилку на руле, -- загораются габариты, то что в поворотниках.
2) поворачиваю дальше, загорается ближний свет правой фары, -- а левая еле (тускло) горит. Словно на нее ближний свет мало тока идет.
3) переключаю на дальний свет, правая фара горит как надо (по дальнему),-- а левая по прежнему, тускло. При этом на приборной панели не загорается индикатор дальнего света (синий квадратик).
     Смотрел проводку за левой фарой, думал провода протерлись и коротят, ничего не обнаружил. Предохранители целы. Сами лампочки проверял -- целы.      Может у кого похожее было? Подскажите где искать?  Есть мысля, что может и сам переключатель, на руле, фар накрывается. Кто что думает? :'(
Re: Пропал свет...!!
« Ответ #1 : 30 04 2013, 17:56:56 »
провод  надломался , было такое , проводку восстановил и все норм
Граф
« Ответ #2 : 30 04 2013, 20:26:15 »
Вопрос теперь, где его там искать?
« Ответ #3 : 30 04 2013, 21:12:38 »
у самой фары у меня см 20от нее было , притом изоляция нормальная
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #4 : 30 04 2013, 21:15:32 »
Массу проверить не помешает
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
олегЫч67
    • прадо 3rz 2002
« Ответ #5 : 03 05 2013, 08:43:05 »
массы нет стопудофф
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #6 : 03 05 2013, 15:02:44 »
А у меня тускло горела, когда фишка на самом цоколе лампы окислилась. Отсоединил, обратно воткнул и все нормально опять...
« Ответ #7 : 03 05 2013, 15:05:39 »
реле местами махни еще, кстати
Граф
« Ответ #8 : 10 06 2013, 23:48:55 »
С фишкой на цоколе все нормально...
Где реле искать, подскажи, проще искать и быстрее.
« Ответ #9 : 11 06 2013, 00:09:08 »
под капотом в блоке 2 штуки
