Автор Тема: После замены головы пропали басы......  (Прочитано 6486 раз)
M V
Мужики, такая штука приключилась...
Стоял фантом 3006, играл но зависал. Это стало причиной замены его.
Купил и установил соньку XAV701 вт.
Запускали штатный усилитель через переходничок, АМР.
В сервисе установив аппарат, никаких настроек не производилось.
Уезжая, думал "фигня, пока по пробкам еду домой настрою все".
Настроил. И понимаю что басов нет практически вообще.
А то, что есть создают ПЕРЕДНИЕ колонки.
Если весь звук перевести балансом назад, то остаются одни высокие и средние частоты. Если сделать практически на полную громкость и поднести ухо к сабу, то слышно как он что то бурчит. но КРАЙНЕ тихо.
Позвонил в тех поддержку СОНИ. там сказали, что если эквалайзер аппарата меняет звук (а он меняет) то все работает норм, звоните в тех под производителя переходничка. Собсно остается еще саб и усилок, но они работают 100% ибо с фантомом же работало все хоршо... так что я басы наоборот убавлял, ибо на уши давило...
В общем дозвонился до "переходничковцев", они сказали что: "ваша сони не может управлять усилителем. А посему надо найти штатный аппарат, подсоединить его и с помощью него максимально прибавить мощность саба.
После этого отсоединить его, и поставить соньку. И будет все гуд.
Нашел я штатн систему.
Сегодня был в сервисе. действия происходили без меня, я был в клиенской, что делалось не знаю, но результат тот же....
Баса нет.
Точнее есть только из передних колонок.
ВОпрос. Что делать? Куда рыть?
Добавлю еще напоследок один момент. В глове есть функция усиление задних динамиков и использование их как саба.
Обычная довольно таки функция, почти во всех бошках есть, так вот помня про то как она работала на предыдущих авто, при ее включении задние динамики работали как саб, а передние пели.
Так вот... когда я включаю эту функцию тут, то.... звук пропадает И ВСЕ колонки работают как саб на басы... т.е. сред и выс частот нет.
Это правильно?
4л серебристый красавец, был 5 лет, а сейчас люксовый ,белый дизелЪ.
ne pridumal
Зря вы конечно не присутствовали в ремзоне. А фейдер работает? В смысле фронт - тыл? лево-право?
M V
да.
wcorp
  • Чем круче джип...
Я пробовал (до обгрейда)
на ШТАТНОМ усилителе - частота среза 120-150 ГЦ - для задних динамиков.
т.е. передние играют от 50, задние -от 120
M V
а можно подробнее, для людей с неполным церковно приходским образованием?:-)
ne pridumal
M V, Это нормальная ситуация.  В принципе и играют басы только фронт. Как написал wcorp, (я не знал) зад играет от 120 Гц, значит от зада ничего не добиться. Нормальный бас (то что воспринимается ухом) это полоса частот где-то от 60 до 80Гц, а у вас задние колонки начинают играть с частоты 120 ГЦ. Еще момент, если усилитель сам режет частоты, то распусти полностью с магнитолы.
Хотя я не уверен, что усилитель имеет какие то  фильтра, может быть все же где то в двери стоит пас. кроссовер.
Такая связка часто разочаровывает,  как правило замена только головы при штатной акустике приводит к таким результатам, и если вы слышите  разницу то стоит менять акустику.
Еще баса придаст шумоизоляция дверей.
Можно так же всю акустику подключить в обход родного усилителя, думаю будет лучше, тем более у соньки есть процессор.
И самый правильный вариант - это поставить 2-х компонентную акустику на фронт и саб. Для этого будет достаточно даже одного усилителя, будет в разы лучше.
SP SS
Тут есть на самом деле некоторый диссонанс. Дело в том, что фантом при всей своей убогости каким-то образом выдавал бас, будучи подключенным через выносной штатный усилитель. Сонька же через переходник почему-то не басит. Она играет ровнее бесспорно, но эмоций нэту. Я понимаю, что качество исходного сигнала от головы сильно влияет на картинку, и вполне возможно для установления истины стоит подключить вместо сони какойнить пионер, чтобы проверить, так ли это. Ну или ...
Как вариант заменить штатный сабвуфер на более мощный. Это компенсирует отсутствие низких частот. Но это деньги....
ne pridumal
Это не так. У меня стоит 741 сони. сперва с родным усилителем и динамиками (изменения по басам с родной не заметил) затем заменил усилитель (поставил 2) динамики и сабфувер, нехватки басов нет
wcorp
  • Чем круче джип...
или кроссовер (встроенный в усь)....или у меня крамольная мысль (она не умная это точно) - а если фазу сигналов входных поменять для усилка?
(ну вдруг).
В двери кроссовера нет- это точно. Я Kenwood "прикручивал" прямиком к родной проводке- сейчас низ есть. Ограничен только пропускной способностью штатной АС.
Кстати , я уже предлагал - есть трек с "аудио доктора" - я им проверяю. Могу попробовать выложить. Или с торрента слейте, там целый диск.
(полезная штука, особенно с бумажкой к нему)
ne pridumal
wcorp, Точно, может с фазой промазали. У меня то сони нормально пела с родными колонками.
Аудио доктор легко выявит данный косяк.
