Автор Тема: Ошибки P0500 и 1603  (Прочитано 15421 раз)
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Ошибки P0500 и 1603
« Ответ #40 : 03 05 2013, 15:32:29 »
Одесит красава!!!!+
Пасип))
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #41 : 03 05 2013, 15:33:03 »
P1663
Контрольная лампа перезарядки
P1671
Контрольная лампа замены масла
P1672
Контрольная лампа низкого уровня масла
P1675
Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP)
P1689
Ошибка памяти ошибок
P1690
Ошибка лампы диагностики
MIL-on requestsignal (Malfunction)
P1693
MIL-on requestsignal (High)
P1701
Reverse engagement error
P1703
Brake On/Off (BOO) switch out of Self - Test range
P1705
Transmission Range (TR) Sensor out of Self - Test range
P1709
Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test
P1711
Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self - Test range
P1728
Transmission slip fault
P1729
4x4 Low switch error
P1740
Torque Control unit
P1741
Torque Converter Clutch (TCC) control error
P1742
Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on MIL)
P1743
Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on TCIL)
P1744
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #42 : 03 05 2013, 15:33:31 »
P1746
Electronic Pressure Control (EPC) solenoid open circuit (low input)
P1747
Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input)
P1749
Electronic Pressure Control (EPC) solenoid failed low
P1751
Shift Solenoid # 1 (SS1) performance
P1754
Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction
P1756
Shift Solenoid # 2 (SS2) performance
P1761
Shift Solenoid # 3 (SS3) performance
P1780
Transmission Control switch (TCS) circuit out of Self - Test range
P1781
4x4 Low switch out of Self - Test range
P1783
Transmission over temperature condition
P1788
3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit open
P1789
3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit shorted
U1021
SCP indicating the lack of Air Condition (A/C) clutch status response
U1039
SCP indicating the vehicle speed signal missing or incorrect
U1051
SCP indicating the brake switch signal missing or incorrect
U1073
SCP indicating the lack of engine coolant fan status response
U1131
SCP indicating the lack of Fuel Pump status response
U1135
SCP indicating the ignition switch signal missing or incorrect
U1256
SCP indicating a communications error
U1451
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #43 : 03 05 2013, 15:34:00 »
Список наиболее употребительных сокращений по OBD II
AFC – Расходомер воздуха
ALDL – Диагностический коннектор. Так раньше назывался диагностический коннектор для автомобилей GM, а также разъем для подключения сканнера; также может использоваться как название любых сигналов OBD II
CAN - Контроллер
CARB – Калифорнийский совет по атмосферным ресурсам
CFI – центральный впрыск топлива (TBI)
CFI – непрерывный впрыск топлива
CO – монооксид углерода
DLC – Диагностический коннектор
Driving Cycle – Последовательность пуска, прогрева и движения автомобиля, в ходе этого цикла происходит тестирование всех функций OBD II
DTC – Код неисправности
ECM – Блок управления двигателем
EEC – Электронное управление двигателем
EEPROM or E2PROM – Программируемая память, доступная только для чтения
EFI – электронный впрыск топлива
EGR - рециркуляция выхлопных газов
EMR – электронный блок уменьшения угла зажигания
EPA – Совет по охране окружающей среды
ESC – Электронная регулировка зажигания
EST – Электронная регулировка момента зажигания
Fuel Trim – балансировка состава смеси
HC - углеводород
HEI - зажигание
HO2S – подогрев датчика кислорода
ISO 9141 – международный стандарт для разъема OBD II
J1850PWM – протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE
J1850VPW - протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE
J1962 – стандарт для диагностического коннектора OBD II, установленный по стандарту SAE
J1978 – стандарт SAE для сканнеров OBD II
J1979 – стандарт SAE для режимов диагностики
J2012 – стандарт SAE, одобренный EPA, для сообщений при тестировании системы выхлопных газов
MAF – расход воздуха
MAP – абсолютное давление во впускном коллекторе
MAT – температура воздуха во впускном коллекторе
MIL – индикаторная лампа неисправностей. Лампа "Check Engine Light" на панели приборов.
NOx – оксид азота
O2 - кислород
OBD - диагностика
OBD II or OBD II – усовершенствованный стандарт для диагностики автомобилей в США после 1-1-96
Parameters – Параметры по диагностике OBD II
PCM – Блок управления трансмиссией
PCV - Картер
Proprietary Readings – Параметры бортового компьютера, которые не требуются для диагностики OBD II, но могут использоваться для диагностики неисправностей различных типов автомобилей.
PTC – Код неисправности
RPM – об/мин
Scan Tool - сканнер
SES – лампа сервисного обслуживания двигателя на панели приборов
SFI – последовательный впрыск топлива
Stoichiometric ( Stoy'-kee-o-metric) Ratio – Коэффициент сгорания топлива
TPS – Датчик положения дроссельной заслонки
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #44 : 03 05 2013, 15:36:34 »
Расшифровка диагностических кодов
протокола OBD-II для моделей Toyota; по компьютерной диагностике;
Не претендую на 100% соответствие, но по мнению некоторых источников совпадает ;
Касается также моделей:
harrier, highlander, Lexus RX.
Happiness
  • >^_^<
  • Светлана
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #45 : 04 05 2013, 05:19:48 »
Благодарю за столь полную информацию!  :)
Be nice to people on your way up because you'll meet them on your way down. (c)
Превзошла ожидания. Управляю мечтой. ))
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #46 : 04 05 2013, 13:28:21 »
Не за что мадам, тем более ответ по ошибкам в этой базе совпадает с ответом вашего мастера.)
Что касается полного ответа - максимализм во всем мой бич)
Happiness
  • >^_^<
  • Светлана
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #47 : 04 05 2013, 14:19:04 »
Я вчера тему создала. На утро смотрю 44 сообщения... О_о Ничего себе, думаю, народ понаписал. А там Ваши коды  ;D
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #48 : 04 05 2013, 18:50:19 »
Может кому пригодится), тут вообще форум познавательный, в отличие от многих других авто форумов. А коды не мои, также нашел когда-то), просто мат часть люблю)
Happiness
  • >^_^<
  • Светлана
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #49 : 05 05 2013, 09:58:00 »
Познавательный - это точно))
