Автор Тема: Курилка Екатеринбургских Прадоводов  (Прочитано 632274 раз)
ScorpiUS
  • TOYOTA - РУЛИТ!!!
    • TLC Prado 150 3.0L diesel 2013
Re: Курилка Екатеринбургских Прадоводов
« Ответ #4430 : 13 04 2017, 07:55:31 »
К стати, я теперь тоже с БУМАЖКОЙ! ГБО и Тюнинг - узаконены!
Самое увлекательное путешествие, начинается со слов - я знаю короткую дорогу!!!
ГБО BRC Plug&Drive, вариатор STAG-TAP-01, LPG, 2 баллона 95 и 80л.
pvv001
    • Prado 120 4 л/MB202 2,8 л
« Ответ #4431 : 13 04 2017, 08:10:25 »
Как вариант, давно ли вы меняли фильтры Жидкой и газовой фазы?
меньше 700 км назад. Обсудили вчера с Сергеем windekt, предположение, что при понижении давления вариатор начинает дурковать. Залил баллон вчера, пока все работает, как часики. Если будет повторяться при малом объеме газа в баллоне-поеду пить кровь установщикам.
С уважением, Владимир
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4432 : 13 04 2017, 08:32:47 »
ScorpiUS, Дарова, как успехи? мне бы к выходным железяки забрать, ролик натяжной прессануть
pvv001
« Ответ #4433 : 14 04 2017, 08:36:29 »
Всем короткой пятницы, товарищи! В голове прочно засела мысль изготовления крепления запаски в салон стоймя с зацепом в крепление третьего ряда. Никто не встречал подобных решений живьем или на просторах сети?
ScorpiUS
  • TOYOTA - РУЛИТ!!!
« Ответ #4434 : 14 04 2017, 08:55:52 »
Сергей уже спрашивал про оное у меня! Проще всего смастырить сию констркуцию самому из дерева и воплотить потом уже в металле! Думаю что должно выйти бюджетно!
Как вариант можно сделать съемное крепление которое будет крепиться к задней спинке сиденья через кронштейн с двумя отверстиями под подголовник (типа как у плечиков, для одежды)
ScorpiUS
  • TOYOTA - РУЛИТ!!!
« Ответ #4435 : 14 04 2017, 08:57:37 »
Казахи запаску возят на рейлингах и не парятся!
pvv001
« Ответ #4436 : 14 04 2017, 09:06:31 »
ScorpiUS, мысль уловил, про казахов понял. Но мне видится Г-образное крепление из металла (~1,5 mm), где на одной из "палочек" буквы крепеж колеса (барашек), на но окончании второй пруток как на кресле 3 ряда.
ИМХО, "плечики" дадут лишнюю нагрузку на крепеж кресел и с двумя точками крепления не добиться нужной жесткости. Видимо действительно прийдется заняться натурным макетированием. Возить на рейлингах не проблема, проблема потом на разборках свое колесо искать :)
Игорь Екб.
  • Поехали со мной! Ты пожалеешь, но тебе понравиться!
« Ответ #4437 : 14 04 2017, 16:05:40 »
1.5 mm. крайне мало для фиксации запаски.
а почему ее на пол багажника не положить и фальш пол изготовить? ну будет высота багажника на 30 см меньше, ширина останется прежняя.
Vasso
« Ответ #4438 : 15 04 2017, 21:23:06 »
Вечер добрый. Нужна помощь в приобретении резины в Екатеринбурге!
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #4439 : 16 04 2017, 09:38:05 »
чем конкретно помочь то?
