Автор Тема: При торможении уводит в сторону  (Прочитано 3681 раз)
A_L_E_X
    • Touota Land Cruiser Prado 120
Всех с праздником!
После замены всех тормозных дисков и колодок при интенсивном торможении километров со ста резко кидает вправо, машину приходится ловить, при плавном торможении все ок, с чем может быть связана сия проблема?
Alex K.
    • TLC Prado 150
Re: При торможении уводит в сторону
« Ответ #1 : 05 05 2013, 15:31:01 »
Проверить поршни и резинки стабилизатора...
Все не так, как кажется...
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #2 : 05 05 2013, 17:44:50 »
Кроме замены дисков и колодок ещё что то делалось(менялось) с тормозами.
Как себя чувствуют суппорта?
При замене колодок должен был увидеть их состояние.
Ещё может быть воздух в системе...
Попробуй прокачать тормоза на левой стороне. Начни с переднего левого. Прокачай его, проедь посмотри что изменилось. Если не помогло, то заднее левое качни.
A_L_E_X
« Ответ #3 : 05 05 2013, 19:50:13 »
Менялись сайлент-блоки нижних рычагов и резинки стабилизатора устойчивости. Тормоза недавно прокачивали когда перебирали задние суппорта. Передние вроде в норме. Делал не сам, спецы в сервисе.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #4 : 05 05 2013, 20:18:38 »
Одна из причин:разное давление в шинах,колейность в асфальте,тор.диски и колодки смотрели?у меня вело при торможении ,причина закисли пару тор поршеньков в передних суппортов(разобрали ,прочистили ,поменяли Ремкомплект ,),а нагрузку поставил пер.тор диски с перфорацией и колодки новые!теперь не ведет при торможении,если только не колея в асфальте  8D
С уважением Дмитрий
A_L_E_X
« Ответ #5 : 05 05 2013, 21:49:28 »
Давление проверил. В том то и загадка что проблема появилась после замены дисков и колодок. На старых такого не было. Мож приработаться что должно?Хотя в это верится с трудом.
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #6 : 05 05 2013, 21:55:45 »
А да , много автомобиль пробежал после замены деталей ?
Километров 100 притираться будут .
A_L_E_X
« Ответ #7 : 05 05 2013, 22:11:09 »
Пробежал как раз около сотни) видимо еще не притерлись)
Митяй К
« Ответ #8 : 05 05 2013, 22:34:20 »
 Alex,отпишитесь как прошла притирка колодок :)
С уважением Дмитрий
A_L_E_X
« Ответ #9 : 05 05 2013, 22:44:36 »
Обязательно  ;)
