Автор Тема: Датчик давления масла на приборке  (Прочитано 25786 раз)
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
У кого он какое давление показывает и какое давление должно быть? У меня на бензине 4,6 стрелка передвигается от "чуть меньше четверти" шкалы до "половины шкалы"...
Серрёга
    • Volvo
Re: Датчик давления масла на приборке
« Ответ #1 : 05 05 2013, 17:26:51 »
На холостых когда или когда педалькой балуешься?
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #2 : 05 05 2013, 17:33:13 »
в движении. На холостых мертво - по-моему ниже четверти шкалы
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 05 05 2013, 17:39:36 »
Так и должно быть.  только вот интересно почему на твоей давление на холостых на прогретом двигателе меньше 1\4 или у всех так.... У меня ровно на 1/4 стоит, хотя пробег под 100. А может и масло жиже с завода идёт
petropavl
« Ответ #4 : 05 05 2013, 17:47:51 »
у меня на бензинке на холостых меньше 1/4, в движении от 1 до 3 вроде как бывает.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #5 : 05 05 2013, 19:11:41 »
Табло Фауста))) (4.6 бензин, 700 км пробегу)
Разница в показаниях прибора
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #6 : 05 05 2013, 19:24:43 »
С оборотами, как у Dr.Faust:
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #7 : 05 05 2013, 19:30:34 »
Твоё? Разницу видно на прогретом с Фаустом. Как то маловато у него
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #8 : 05 05 2013, 19:38:58 »
Мое.
Вроде как после длительного пробега по трассе на небольших постоянных оборотах масло разжижается и уровень повышается, если щупом мерить.
Правда эта особенность на УАЗиках, ГАЗиках и ТАЗиках была мной подмечена(из дизельных я только КАМАЗы гонял - не актаально в этой темке думаю) - на Тойотке не пробовал. Да и не думаю, что Dr.Faust запорол двигун неправильной обкаткой - онли постоянные обороты - может все же кратковременно давал коксу на всех режимах?
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #9 : 06 05 2013, 07:58:48 »
Мое.
Через месяц на ТО узнаем - запорол/не запорол! ;-)
