Автор Тема: Помогите с выбором радиатора охлаждения  (Прочитано 113946 раз)
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Прочтите на вашем родном радиаторе кто его произвел и продолжайте поиск истины
Ну на моем маде ин джапан.  совет не по делу.
Вроде штатные радиаторы производит вовсе и не Denso  - инфа проскакивала на форуме.
А так - индонезийский Denso - одна из лучших замен штатному.
— Красивая машина
gromv
Денсо тоже ставится на заводах, я такой видел. Написано made in Japan. Вот  поэтому индонезийский и вызвал сомнения. Спасибо за ответы.
gromv
Еще вопросик - на оригинальном и Денсо есть разница по размеру сот - на оригинале они меньше, трубок больше. Соответственно анитфриза в родной входит больше. По темперу в работе есть разница?
Golubkov
не грейте голову и берите денсо. Я себе вообще воткнул сакуру, которая предположительно производилась на том же индонезийском заводе что и денсо. Да он тоньше оригинала и тд. Но в работе разницы нет, проверено работой в жару по пробкам и тд.
ЗЫ по креплениям тютель в тютель, снял старый поставил новый (пробег 70, примерно 2 года).
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
Я летом тоже установил сакуру. Визуально он тоньше. Встаёт по креплениям как надо. Разницы в эксплуатации, кроме отсутствия подтёков, не выявлено пока.
Golubkov
Соты и трубки не разглядывал, отличия не искал, на за каким-то болтом записал в записную книжку, что толщина денсо 28мм, а сакура 22мм :)
gromv
В общем купил новый оригинальный за 40к. Поставил его, отогнал на стоянку, пришел утром и офигел- 2 лужи слева и права. Вот тебе и оригинал.
Сдал обратно в магазин и поставил денсовский. ))) Вот такой опыт.
AntonAntuan
Это фейк. Оригинал (настоящий) не может течь новый (если его не пробили при установке ессно). У вас текло откель унодно, кроме оригинальнала.
Inside14
  • Land Cruiser Prado 120, 4 литра, 2006 г.
    • TLC Prado 120 1GR 2006 г
Я установил себе Денсо при замене штатного, два года замечаний нет, проверял температуру двигателя через сканер, так вот в летний зной после остановки автомобиля и работы двигателя на холостых в течение 15 минут температура выше так и не поднялась, как установилась 86 градусов так и осталась.
motor22
    • VZJ120 , GDJ150 оба пр р
Перед новым годом поставил Денсо. Смотрю, а с сливного краника капля. По 2-3 капли в минуту капает. Пробка сливная закручена до упора.
Снял эту пробку и сравнил со старого радиатора (который с завода еще). Так вот на новой прилегающая плоскость была не ровная . Поставил пробку со старого радиатора и капать перестало.
