Автор Тема: Не могу найти кондиционер.  (Прочитано 6297 раз)
esport
Re: Не могу найти кондиционер.
« Ответ #10 : 24 04 2010, 00:41:48 »
у меня 3 литра турбодизель,автомат 1kz-te.ф имеет значение двигатель и коробка при выборе кондиционера ?
YORK
« Ответ #11 : 24 04 2010, 03:30:34 »
кпп значения не имеет
двигатель имеет значение только для самого компрессора , остальное все одно и тоже
If its not a yorkie , its just a dog.
esport
« Ответ #12 : 24 04 2010, 18:53:16 »
сегодня был у кондиционерщиков,сказали что с другого двигателя не подойдет т.к креаления разные не только у компрессора,а и у всего остального....
я нашёл кондер с такой же машины,только двигатель д4д,2003 года..вот теперь думаю,что делать.ЯЕсли куплю этот кондер,то кондиционерщики не возьмутся его ставить,скорее всего.Получается надо искать точную копию моей машины и снимать от туда кондёр?
arata
« Ответ #13 : 24 04 2010, 19:04:00 »
В exist'е можно новый комплект кондея взять (радиатор, компрессор, трубки ну и все-такое). Стоит 88т.р.
номерок 88300-6A322
erlan
« Ответ #14 : 24 04 2010, 20:24:13 »
Собственно такая вот проблема,купил машину бу, бывший владелец при загадочных обстоятельствах кондиционер полностью снял...вот три года езжу парюсь,не могу найти кондиционер ((( мотор 1кз те, 3 литра.я живу в Украине,Днепропетровск.может кто-то поможет?
Я прошу прощения, не уловил в разговоре главного, он что снял все абсолютно даже из подкапотного? Я имею ввиду компрессор, для меня по понятиям, это все равно что вырезать сердце у живого!!!
Если его нет, то очень сложно реанимировать всю эту коляску. Но в принципе все возможно.
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
esport
« Ответ #15 : 26 04 2010, 01:11:46 »
arata
я здесь человек новый,поэтому объясните,пожалуйста,в экзисте,это где ?)у вас в москве где-то ?
erlan
да,вырезал полностью всё,по неизвестным мне причинам,вот уже три года не могу найти кондёр на эту машину в Украине(
arata
« Ответ #16 : 26 04 2010, 07:42:35 »
arata
Это контора по заказу запчастей. __exist.ru     Почитай, возможно аналогичные конторы есть и у вас.
« Ответ #17 : 26 04 2010, 08:42:58 »
Только не пугайся сильно. За те деньги, что захочет экзист, за комплектацию кондея, ты ещё машинку купишь?)))
Манцурик
« Ответ #18 : 02 11 2010, 17:20:15 »
понимаю что вопрос может не столь актуален.. вот тебе телефончик мужика из Харькова, к нему часто заходят машинки на разбор.. маякни ему что надо... РАЗБОРКА ДЖИПОВ
+380630440519,Саша
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #19 : 01 03 2019, 01:19:33 »
ПолуОФФ:
Товарищи, а на 5VZ как устроено включение компрессора кондея?
В плане того, что при включении кондиционера просто идет сигнал на ЭБУ?
Из ЭБУ не идет никакого сигнала при этом?
Если плохо сформулировал - готов конкретизировать :)
