Автор Тема: Не могу найти кондиционер.  (Прочитано 6298 раз)
Re: Не могу найти кондиционер.
« Ответ #20 : 03 03 2019, 13:51:55 »
ПолуОФФ:
Товарищи, а на 5VZ как устроено включение компрессора кондея?
В плане того, что при включении кондиционера просто идет сигнал на ЭБУ?
Из ЭБУ не идет никакого сигнала при этом?
Если плохо сформулировал - готов конкретизировать :)
так если пустой то и не включится
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #21 : 06 03 2019, 09:17:06 »
Ну это мозги двигателя решают на основе сигнала датчика давления фреона?
То есть вопрос в том: как между собой связаны ЭБУ двигателем и цепь включения кондея?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #22 : 06 03 2019, 10:27:56 »
А кто сказал,что управление двигателем и кондей завязаны?
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #23 : 07 03 2019, 16:17:15 »
Ну ЭБУ двигателя получает сигнал о включении кондея?
Больше никак не связаны?
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #24 : 21 11 2022, 05:36:47 »
А кто в курсе: сколько видов компрессоров и их кронштейнов было на 5VZ
А то столкнулся неожиданно с несовместимостью...
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #25 : 22 11 2022, 07:16:41 »
На левом и правом руле они точно отличаются. Я менял двигатель на контракт, пришлось кронштейн свой поставить. Но может и мотор не от прадо был. 3.4 много где ставились.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #26 : 22 11 2022, 11:07:41 »
Спс, понял
Кстати еще вопрос по теме:
А с компрессора легко снимать/ставить шкив?
Или там есть свои нюансы?
