Автор Тема: ДИСКИ НА 200-Й  (Прочитано 197304 раз)
D@nil@
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #200 : 13 03 2012, 08:24:55 »
Первый раз вижу такое литьё на крузере. Прикольно. На ходу вообще прикольно наверное. А что за резину поставил?
Резина 285/50 Бриджстоун
Codename 47
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #201 : 21 03 2012, 21:08:57 »
Мужики, подскажите по 20 дискам.Приглянулись эти _http://market.yandex.ru/model-spec.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~19191388-PF=2142397915~EQ~sel~1491560404-PF=1801946~EQ~sel~19191388-PF=2142397915~EQ~sel~1491560404-PF=2142397925~EQ~sel~x5087320-PF=2142397923~EQ~sel~x5085777-PF=2142397918~LT~sel~60-PF=2142397918~GT~sel~40-PF=2142397921~EQ~sel~x5134506-VIS=8070-CAT_ID=922145-EXC=1-PG=10&modelid=5093966&hid=166068, ширина обода у них 9, а вылет 45, а производителем установлен размер вылета для 9 ширины в 40мм, можно ли брать такие или опасно? Еще вопрос по диаметру центрального отверстия, у данных дисков он 110,2 а на некоторых сайтах пишут что у 200-го диаметр 110,5. Какой все-таки он должен быть? И последнее, какого размера должны быть секретки для колес на LC200 и где их можно заказать?
Mexa
    • 222, 958, 911.
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #202 : 26 03 2012, 11:30:37 »
Прошу прощения за тупой вопрос: вот эти характеристики дисков подходят для ЛС200? С гарантии не снимут?
Диаметр: 20"
Ширина диска: 9,5
PCD: 5x150
ET: 42
DIA: 110,6
Codename 47
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #203 : 07 04 2012, 08:30:35 »
Кто-нибудь может подсказать точные параметры оригинального диска 20го радиуса под номером 42611-60680, интересуют вылет, ширина диска, диаметр ступицы. Ситуация следующая, получил новый авто на 18-х колесах, поинтересовался у дилера о рекомендуемых параметрах 20-х дисков, чтобы ничего не сняли с гарантии. В итоге мне предложили купить те самые диски по 40000 за диск, что я считаю совсем уж наглость, и якобы только такие можно, другие нельзя. На вопрос можно ли установить диски один в один по параметрам как эти сказали, дескать все будет проверяться, поэтому ставьте такие, но с такими ценами идти им далеко в глубины ануса, параметры диска они мне так и не сказали. В интернете нашел диски такого дизайна, только хром, как в принципе и хотел, но хочу уточнить лишний раз параметры. И подскажите как вообще с таким произволом бороться? Применяется ли ст.16 п.2 ЗоЗПП о том, что продавец не имеет права навязывать покупку определенного товара?
Vofchik
  • TLC 200 4.5TD (60th A)
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #204 : 21 04 2012, 22:50:32 »
А это мой комплектик вот так смотрится  newrus
Диски: OZ Racing; Canyon ST; Ширина 9.50; 5x150.00; Вылет 42
Резина: Toyo Proxes S/T II,285/50 R20
Все шикарно, но шумновата оказалась эта резина. Во всем остальном полностью оправдал свои ожидания.
Рожден отдыхать... но вынужден работать
Yuriy3000
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #205 : 23 04 2012, 20:51:31 »
Нужна помощь,
Заинтересовали диски MKW GEAR-713
Параметры :
Диам.   PCD   Шир.   ET
R18   5 x 150.0   9.0J   30
Встанут ли на 200-ку ?
Ostin
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #206 : 24 04 2012, 11:43:10 »
да
Dmitry84
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #207 : 28 04 2012, 14:55:25 »
сколько накатал на этих дисках тоже хочу на свой установить такие же диски и резину 305/50 R20 либо 285/50 R20 может подскажете какую взять лучше ! icon_hallo
Vofchik
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #208 : 29 04 2012, 00:22:56 »
Dmitry84,
Только купил, только переобул. Недели две катаюсь! Диски песня  icon_hallo, а вот резина на мой слух, шумновата. Завтра поеду газом заправлять, рекомендовали. По ощущениям отпишусь.
Dmitry84
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #209 : 29 04 2012, 19:45:59 »
Dmitry84,
Я вот хочу поставить continental 285/50 r20 не узковато для таких дисков 9,5 , советуют поставить 305 вот и мучаюсь в раздумьях!? Про continental есть какие нибудь мысли стоит ее брать ?
