Автор Тема: ДИСКИ НА 200-Й  (Прочитано 197296 раз)
A.S.G.
    • LC 200 4.5 V8 D-4D
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #310 : 04 03 2014, 23:19:22 »
Вопрос знатокам ;), машинка без лифта (пока), с КДСС, хочу резину 305/55 R20, диски j9 с вылетом (ЕТ) 30, всё норм встанет?
"Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны"
Указ Петра I от декабря 9 дня 1708 года
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #311 : 04 03 2014, 23:54:24 »
скорее всего будет цеплять при повороте колеса
С уважением, Игорь. ;)
A.S.G.
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #312 : 05 03 2014, 18:01:07 »
А если проставки поставить? ...не могу найти диски и шоб нравились, и с нужными параметрами  :-\
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #313 : 08 03 2014, 16:22:37 »
Подскажите, данные параметры диска схожи с оригиналом?
8х18/5х150 D110.2 E45
Серрёга
    • Volvo
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #314 : 08 03 2014, 20:01:29 »
У родных вылет 60. Твои будут чуть наружу
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #315 : 08 03 2014, 21:28:21 »
А параметр D110.2 что означает?
A.S.G.
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #316 : 09 03 2014, 02:28:44 »
Диаметр центрального отверстия на диске, он должен быть равен или больше чем на ступице.
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #317 : 09 03 2014, 04:40:50 »
У родных дисков диаметр такой же?
A.S.G.
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #318 : 09 03 2014, 21:31:37 »
Если не ошибаюсь, то 100.1 мм
Ga®is™
Re: ДИСКИ НА 200-Й
« Ответ #319 : 09 03 2014, 23:22:09 »
Если речь о ЦО штатных дисков на 200, то ошибаешься, там 110,5мм как раз.
